ᐅ Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung
Erstellt am: 23.11.19 09:35
hegi___
kaho674
02.01.20 14:04
Ich fürchte, das wird eine finanzielle Katastrophe. Ihr wollt so viele Zimmer - das ist bei 130m² nicht lösbar. Also sind es jetzt schon 150m² aber dafür reicht das Geld nicht. Ich finde, Ihr müsst Eure Ansprüche drastisch reduzieren. Eine Ankleide muss nicht sein und ein Büro ist bei dieser Hausgröße auch Luxus.
Über Geld willst Du nicht reden aber vielleicht merkst Du jetzt, wie eng der Grundriss am Budget hängt?! Ich seh da schwarz und hoffe, Ihr behaltet den Überblick. Zahlen, die ein Architekt nennt, sind nicht verbindlich. Er haftet nicht, wenn es teurer wird - im Gegenteil.
hegi___
02.01.20 14:22
Also ich muss jetzt sagen die 24teur Erarbeiten waren relativ unerwartet und haben das Budget gesprengt.
Aber wie auch in der Kalkulation geschrieben können noch 20teur Eigenkapital nachgelegt werden.
Pamiko
02.01.20 15:28
hegi___ schrieb:
Also die Duschrinne kostet 100 € Material und der Einbau nichts weil ich eben Installateur gelernt habe.
Eine Standard Villeroy & Boch Badewanne kostet knapp 400 €
Elektrik und Verputzen wird auf die "Saarländische Art " gemacht.
Die Außenarbeiten werden dann im Nachgang erledigt.
Und es stimmt dass das Bett gedreht werden muss.
Wohne und baue ebenfalls im Saarland aber von sowas möchte ich mich lieber distanzieren.
Das hat nichts mit Bundesland oder "bauen ist bei uns günstiger" zu tun. Das ist einfach "schön rechnen".
Die regionalen Unterschiede sind nicht so groß wie viele immer denken.
Einzig Eigenleistung kann viel ausmachen. Aber dann muss man auch so fair sein und den Arbeitsaufwand bei seiner Rechnung berücksichtigen.
hanse987
02.01.20 15:37
Ist bei der Elektrik auch das Netzwerk schon dabei. Je nach Ausführung sind da auch mal schnell 1000 - 1500€ zusammen.
kaho674
02.01.20 18:27
Ein Versuch, die Sonne in den Wohnraum zu holen. Allerdings Lage des HAR / Hauswirtschaftsraum dadurch nicht optimal.
Grundriss eines Hauses mit Flur, Küche/Essbereich, Büro, Wohnzimmer, HWR und WC.
Grundriss eines Apartments: Flur in der Mitte, SZ oben links, A Mitte, K rechts, Bad unten links.
3D-Darstellung eines zweistöckigen grauen Hauses mit vielen Fenstern auf grünem Rasen.
Zweistöckiges graues Haus mit vielen Fenstern, teilweise geöffnete Türen, Blick ins Innere.
hegi___
10.01.20 19:52
Also ich habe seit 15 Jahren kein LAN verwendet und werde es daher auch nicht einbauen.
Diesen Plan hatte ich ja schon gesehen aber der passt einfach nicht.
Mittlerweile haben wir auch Bad und WC geplant. Dusche wird natürlich gefliest aber im Villeroy & Boch Badplaner war das so nicht möglich. Die Wand der Duschabtrennung wird ggf auch noch etwas weiter rausgezogen.
Die Brause kommt auch an die hintere Wand
Bauantrag wird in 2 Wochen gestellt.
Moderne Badezimmeransicht mit Dusche, Toilette, Badewanne, Doppelwaschtisch, Spiegelschrank
Modernes Badezimmer mit Toilette, Waschbecken, Spiegel und Schrank vor hellen Fliesen.
Grundriss eines Badezimmers (310x150 cm): Toilette links, Waschbecken in der Mitte.
Grundriss eines Wohnraums mit Sofa, Sanitärbereich, Küchenzeile und Maßangaben in cm
villeroy & boch
