Z
Zigenpeter8602.01.20 10:02Hallo zusammen,
ich bin neu hier und bin derzeit an der Planung eines Eigenheims.
Derzeit ist reine Planungsphase also nicht nichts fix gemacht (ausgenommen Grundstück)
Ich habe eine Frage bezüglich der Fördermöglichkeiten für Energieeffizientbauen und die Förderung für Biomasseanlage durch die BAFA.
Konkret:
Geplant ist ein KFW 55 Haus mit einer Pelletheizung und Solarthermie
Kredit soll zum Teil über die KFW Förderung für Energieeffizientbauen abgedeckt werden.
Frage ist, ob ich dann zusätzlich noch bei der BAFA eine Förderung für Biomasse Heizung stellen kann oder ist dieser mit Effizient Bauen bei der KFW schon gefördert?
Eine weitere Frage ist wie hoch die Förderung durch die BAFA derzeit bei Neubau ist und ob die Förderung nur über Material geht oder über den kompletten Auftragswert.
Vielen Dank
Konkret:
Vielen Dank
Moin
Das lässt sich so beides kombinieren. Läuft bei uns auch so.
Die Bafa fördert mit festen Beträgen. Zur Solarförderung werden im Neubau mit ein u. zwei Wohneinheiten 50% Deckungsrate gefordert.
Wenn die Gebäudehülle nicht so schlecht ist, bist du sicher auch nicht weit von KFW 40 entfernt.
Olli
Olli
Z
Zigenpeter8602.01.20 11:25Moin,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe gehört das ab 2020 Prozentual gefördert werden soll. Kann das sein? oder gilt das nur bei Altbausanierung.
Gebäudehülle ist geplant TV07 Ziegel 36,5cm
2 Vollgeschosse mit Betondecke und darauf noch Isolierung
Kellerwände Isoliert
Fenster gefallen mir derzeit die Internorm KF 310 am besten.
Wie weit man hier von KFW 40 weg ist weiß ich nicht aber das wird der Energieberater bei genauer Planung dann errechnen.
Strahleman02.01.20 11:41Zigenpeter86 schrieb:
Ich habe gehört das ab 2020 Prozentual gefördert werden soll. Kann das sein? oder gilt das nur bei Altbausanierung.Das ist korrekt. Seit gestern gelten neue Förderrichtlinien. Neubauten werden dann bis zu 35% gefördert (auch bei Wärmepumpen auf die Gesamtinstallation inkl. Flächenheizungen)
Pinky030102.01.20 11:45Wieso keine Wärmepumpe? Keine Kritik, möchte nur verstehen, wo der Vorteil für Pelletheizung liegt?
Z
Zigenpeter8602.01.20 11:51Die Frage mit der Wärmepumpe hatte ich auch schon.
Luft Wärmepumpe möchte ich nicht. (schlechte Erfahrung bezüglich zuheizen in der Kalten Jahreszeit)
Grundwasser-Wärmepumpe geht wegen dem Grundwasserspiegel schlecht.
Und der Hauptgrund ist, das ich einen Hochtemperatur Heizkörper in manchen Räumen haben möchte. (z.B Schlafzimmer,Bad,Keller)und das würde mit einer Wärmepumpe nicht gehen. soweit ich das weiß
