Hallo zusammen.
Gestern Nachmittag hatten wir das Gespräch mit unserem Fensterbauer, der durch den GU beauftragt wurde.
Es geht um ein Galeriefenster mit dem Rohbaumaß Breite 201cm Höhe 213,5cm.
Das Fenster ist festverglast.
Angeblich kann er das Fenster nicht einteilig liefern, sondern nur zweigeteilt.
Er rechtfertigte sich mit einer DIN, nachder sich ein Fenster nur 8mm eindrücken darf, wenn Wind davor steht usw.
Ist das alles korrekt so? Oder hat er einfach keine Lust so ein großes (und evtl. schweres) Fenster einzubauen?
hampshire24.09.19 15:05Natürlich kann man grundsätzlich solche Fenster auch einteilig bauen. Das muss eben konstruktiv vorgesehen und bezahlt werden. Ich denke an diesen beiden Faktoren hängt die Diskussion.
hampshire24.09.19 15:23Das Fenster selbst vielleicht, doch auch der Transport und der fachgerechte Einbau mit Garantie? Vollkosten sind interessant. Einzelpreise interessieren nur dann, wenn man auch einzelne Teile kauft.
Je nach exponierter Lage ist das Windlastargument schon kein Mumpitz und unter der Annahme der Einteiligkeit "gültig" - vermutlich liegt ein Kommunikationsproblem vor, und die Zweiteiligkeit wurde vom Fensterbauer nicht erkannt - eventuell gar, weil der GU sparen wollte und ohne Mittelpfosten angefragt hat ?
Golfi90 schrieb:
Du redest etwas am Thema vorbei glaube ich.Nein, Du sagtest, es sei das aus dem Avatarbild - und da ist es mit Mittelpfosten.Golfi90 schrieb:
Wir möchten es aber gerne Einteilig haben.Dann hat der Fensterbauer recht, sage ich als Fensterfabrikant, wo Reklamationen Chefsache waren. Der Kran kommt noch hinzu, einteilig schleppt das keiner das Gerüst hoch. Also: ohne Mittelpfosten teurerer Einbau und wenn Du mein Kunde Wärst, mit zwei Wochen extra Wartezeit wegen der Widerrufsbelehrung hinsichtlich der Garantiefreistellung. Um von einem hausinternen Balkon den Blick auf die Straße ohne Pfosten schweifen zu lassen ? - man gönnt sich ja sonst nichts.https://www.instagram.com/11antgmxde/
