Hallo Forum,
wir sind gerade dabei uns ein Haus bauen zu lassen.
Der Rohbau steht, der Klinker/Verblender ist fast fertig.
Es ist aus Kalksandstein gebaut und es soll im oberen Drittel ein WDVS mit Putz angebracht werden die unteren 2/3 sind verklinkert.
Mir wurde gesagt der Fensterbauer kann erst ausmessen wenn die Verblender komplett dran sind.
Muss denn das WDVS oben auch erst dran sein oder können die Fenster schon vorher ausgemessen und eingebaut werden?
Basel schrieb:
Es ist aus Kalksandstein gebaut und es soll im oberen Drittel ein WDVS mit Putz angebracht werden die unteren 2/3 sind verklinkert.Soll heißen: EG komplett verklinkert, OG ab Brüstungshöhe Putzfassade - bodentiefe Elemente gibt es oben keine ?Basel schrieb:
Muss denn das WDVS oben auch erst dran sein oder können die Fenster schon vorher ausgemessen und eingebaut werden?Die Dämmplatten sind ja an das tatsächliche Öffnungsmaß anpaßbar, während die Verklinkerung dominant ihre eigene Toleranz von den geplanten Mauermaßen mitbringt.Welchen Vorteil soll das haben, den Fenstereinbau in zwei Bauabschnitten durchzuführen ?
Welchen Vorteil soll das haben, den Fenstereinbau in zwei Bauabschnitten durchzuführen ?Genau ab Brüstungshöhe bzw 2 Steine drüber beginnt die Putzfassade.
2 Bodentiefe Elemente gibt es.
Es soll keinen Vorteil haben, ich möchte die Fenster so schnell wie möglich drin haben. Damit es innen weiter gehen kann.
Ich wusste nur nicht ob das WDVS vorher fertig sein muss oder nicht. ( dafür ist ja nun mal kein Wetter in absehbarer Zeit)
Also für mich, die Fenster können rein wenn der Verblender fertig ist und die Putzfassade kann dann ruhig im Nachhinein gemacht werden wenn das Wetter passt?
Danke
Basel schrieb:
Also für mich, die Fenster können rein wenn der Verblender fertig ist und die Putzfassade kann dann ruhig im Nachhinein gemacht werden wenn das Wetter passt?Ausgemessen werden kann in jedem Fall, wenn die Verblender fertig sind. Die Montage oben würde ich mit den WDVS-Monteuren abstimmen, aber zum Ausmessen muß auf die nicht gewartet werden. Oben ist ja dann das WDVS das, was sich unterordnet wo es zusammenpassen muß. Das Ausmessen unten mußte ja lediglich abwarten, wie weit die Mauerei ggf. von den Soll-Maßen abgewichen ist.https://www.instagram.com/11antgmxde/
11ant schrieb:
Das Ausmessen unten mußte ja lediglich abwarten, wie weit die Mauerei ggf. von den Soll-Maßen abgewichen ist.Du bist sicher, du weisst, wovon du schreibst? Es spielt für das Aufmaß keine Rolle, ob 1- oder 2-schalig gebaut wird. Jeder auch nur halbwegs seriöse Fensterbauer wird den fertigen Rohbau abwarten.Genau. Und bei Verblendung hört der Rohbau eben nicht bei der tragenden Schale auf. Jeder Arbeitsgang hat seine "eigenen" Toleranzen und kann erst "fertig" gemessen werden.
