ᐅ Planung Hauptbad mit Vorwandinstallation
Erstellt am: 25.07.19 14:52
kaho674 schrieb:
Wie weit sind die jetzt eigentlich mit dem Rohr? Ist es schon da?Wollten sie eigentlich gleich als erstes mit einbauen, weil ja davon der Abstand des WCs von der damit verbundenen Vorwand abhängt.Ich werde es vermutlich dann morgen sehen wenn ich es schaffe.
Es ist leider sehr frustrierend, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit man in so ein Projekt steckt, und bloß weil Planer und Architekten keine Lust haben, kommt dann so etwas bei raus. Da habe ich dann auch keine Lust mehr, etwas zu investieren.
Ich wollte nur ein normales Haus, das kann doch nicht so schwer sein.
chrisw81 schrieb:
Ich glaube nicht, dass jemand bei der Firma auch schon mal irgendwas in 3D-CAD gemacht hat.Ich dachte, Du bautest mit einem einigermaßen zeitgemäßen GU (?)chrisw81 schrieb:
Ich wollte nur ein normales Haus, das kann doch nicht so schwer sein.Nein, Du wolltest ein detailkomplexes Haus auf der Grundfläche eines kleinen Hauses, das ist nicht dasselbe.https://www.instagram.com/11antgmxde/
11ant schrieb:
Ich dachte, Du bautest mit einem einigermaßen zeitgemäßen GU (?)Bis vor 2 Jahren sah die Webseite aus, als wäre sie aus den 80ern. Das sagt dann wohl vieles.Nein, wo andere GUs ihren Kunden die Grundrisse in 3D zeigen können und man in den Häusern umher laufen kann, daran ist bei unserem GU nicht zu denken.
Einfachste Grundrisse und Ansichten sind schon das Höchste der Gefühle.
Muss ja auch nicht schlecht sein, wenn dann am Ende etwas Vernünftiges herauskommt.
11ant schrieb:
Nein, Du wolltest ein detailkomplexes Haus auf der Grundfläche eines kleinen Hauses, das ist nicht dasselbe.Es kann aber nicht so schwer sein, mal einfach verschiedene Varianten durchzuspielen. Muss denn die Gastherme unbedingt an der Wand im HAR sein, wo dann im Geschoss darüber so ein Kasten im Raum steht? Kann die Therme nicht an einer anderen Wand stehen, wo man das Abgasrohr besser verkleiden kann? Solche Fragen sind es, die sich meiner Sicht die Planer nie gestellt haben. Vielleicht hätte man an anderer Stelle Platz verloren, keine Frage, aber sicher wäre es unauffälliger gewesen. Darum geht es mir. Ich hätte ja in jedem Zimmer im OG mit weniger Platz leben können. Aber grad eine Fensterseite so zu verbauen ist echt blöd.Ja deshalb hatte ich ja gefragt, wie weit die mit dem Rohr schon sind? Eventuell kann man es ja noch "umleiten" oder von unten an einer anderen Stelle durch die Decke bohren. So ein Loch ist ja heute auch kein Ding der Unmöglichkeit mehr. Für die Fehlplanung würd ich das gleich dem GU auf die Reklamationsliste setzen, damit er die Kosten übernimmt.
