Leider fehlen Maße am Bungalow ... 3,6 m auf Garagenseite ist mit Eingang aber eher nicht zielführend. Da würde ich eher 4 bis 5 m einplanen. Auf der anderen Seite sind es ja mind. 3 m (wie kommst du aus 2,5 m?)
Bleiben also 19,45-7 = 12,45 m
Ich fürchte, damit kommt man aber bei dem zuletzt eingestelltem Plan nicht hin. Welches Haus ist denn jetzt Basis? Stand da nichts von Wandlängen?
allstar83 schrieb:
Grundflächenzahl und Pflanzgebotszone konnte ich nichts lesen bisher, dass diese nicht mit einfließen würde. Ich gehe von einer Grundflächenzahl von 540*0,4= 216 ausSo sollte es sein: nur weil eine Pflanzgebotspflicht existiert, wird ein Teil des Grundstücks aus rechtlichen Berechnungen nicht ausgeschlossen.allstar83 schrieb:
Vielen Dank erst mal für die ausführliche Antwort!
Wir wollen es lediglich als Grundlage nehmen. Bauen wollen wir eigentlich mit einem lokalen Generalunternehmer und Stein auf Stein.
Wir haben lang geredet. Fakt ist nun mal, dass alle Elternteile von uns ins rießigen EFHs wohnen, in den das DG nicht mehr genutzt wird und leersteht. Weiterhin wollen wir im EG schlafen, Räume nicht doppelt haben, wenig Wartungsaufwand haben und mit kleinen Kindern nicht die Schlafzimmer OG haben und das Elternschlafzimmer im EG. Alles wollen wir nicht und daher kam es immer wieder auf den Bungalow hinaus.
Das Dach (vermutlich dann Spitzdach) wird dann Bühne und Lagerraum, da wir auf Keller verzichten wollen.
Ich denke dieser wäre ökologisch auch nicht wesentlich besser.
Das Hauptdach wäre wohl etwa 14,5m*9m.
Im neuen Entwurf ist der Hauswirtschaftsraum/Technik anders und getrennt von der Speisekammer. Technik macht im neuen Entwurf meiner Ansicht nach Sinn, da es nach am Erschließungspunkt ist und neben Bad (=Wäsche etc.).
Garage ist ein Knackpunkt - ich leider auch nicht dass das passen wird. Daher mal ein Entwurf mit Carport und überdachten Eingangsbereich.
Anbei noch der überarbeitete Entwurf auf Basis des Danwood Perfect 131.
Morgen gehen wir zum Planer, ich hoffe wir liegen nicht komplett falsch. Mit dem Eingang seitlich bin ich definitiv raus
allstar83 schrieb:
Wir haben lang geredet. Fakt ist nun mal, dass alle Elternteile von uns ins rießigen EFHs wohnen, in den das DG nicht mehr genutzt wird und leersteht. Weiterhin wollen wir im EG schlafen, Räume nicht doppelt haben,Es ist doch egal, wie 120qm aufgeteilt werden, ob nun eingeschossig oder auf zwei Ebenen. Fakt ist, dass Ihr jetzt doppelt so groß baut, wie ihr eigentlich braucht, nur das das OG nicht ausgebaut wird. Unten 120, oben hättet ihr nochmals 80qm zur Verfügung.
Und wie man später die Zimmer nutzt, bleibt doch jedem selbst überlassen. In 2 Ebenen kann man sich auch mal eher sein eigenes Hobby fröhnen und dem Partner für 2,3 Stunden aus dem Weg gehen.
allstar83 schrieb:
Alles wollen wir nicht und daher kam es immer wieder auf den Bungalow hinaus.Wie alt waren jetzt die Kinder?Wenn diese Teenager sind, dann denkt ihr anders. Ab 12 geht’s los, Leider können sie sich auf einer Ebene mit Euch nicht so ausbreiten und werden dann schneller flügge. Hat auch Vorteile
allstar83 schrieb:
Das Dach (vermutlich dann Spitzdach) wird dann BühneWas meinst Du immer mit Deiner Bühne?
