ᐅ Welche Heizung im 200qm Neubau?
Erstellt am: 24.06.19 22:26
guckuck227.06.19 17:33
hampshire schrieb:
Wer Photovoltaik für eine Wärmepumpe kauft kann ja mal ein Koordinatensystem zeichnen.Die Photovoltaikanlage amortisiert sich ohne auch nur irgend einen Verbraucher, rein durch Einspeisung mit einer ansehnlichen Rendite. Die Antwort ist daher immer: machen, sofern das kein komisch verschnittenes Dach ist oder gravierende Verschattungen bestehen.
Lumpi_LE27.06.19 18:02
Wenns dumm kommt fällt die Einspeisevergütung nächstes Jahr weg. Bis dahin gilt soviel und so groß wie möglich gleich aufs Dach. Süd Ost und West bis 45° hat sich rein aus der Einspeisevergütung in Max 12 Jahren rentiert
boxandroof27.06.19 18:16
Snowy36 schrieb:
Und es ist halt ne ganz andere technische Hausnummer ein Haus zu Malern als so eine Heizung zu planen .... wir haben sehr sehr viel selbst gemacht , wirklich , aber das hätten nicht mal wir uns zugetraut ....Beim nächsten Haus nur Mut. Im Netz findest Du viel Unterstützung, Beispiele und fertige Pläne von anderen Bauherren. Man muss die Pläne lediglich verstehen und verargumentieren können, um die Handwerker zu überzeugen und zu finden, die es dann in Deinem Interesse umsetzen.Ich habe mir ohne Vorkenntnisse nur die Heizung aufgelastet und bin ansonsten weitestgehend ohne Eigenleistung ausgekommen. Alles was ich ansonsten versucht habe wurde teurer und hat länger gedauert
Snowy3628.06.19 10:50
Ich verstehe immer noch nicht was ich ohne Speicher davon habe, dass die Photovoltaik mir im Sommer viel Strom macht den ich dann gar nicht brauche, den brauche ich im Winter. Ausser ich habe Klimaanlagen.
Wir wären bei 15K Investition gewesen und hatten berechnet dass die sich schon irgendwann amortisiert, wie viel Jahre es waren weiss ich nicht mehr.....12 oder 15 oder so.
Aber das wäre halt gerechnet ohne das was kaputt geht. Haben daher beschlossen so lange die Speicher noch so teuer sind u wir kein E Auto haben sie nur vorzubereiten.
Lumpi_LE28.06.19 10:59
Na wie schon mehrfach geschrieben wurde bekommst du den Strom vergütet.
Im Sommer brauchst auch keinen Speicher, was willst du mit dem Strom nachts machen?
Umso größer die Anlage umso mehr kannst du dann auch den wenigen Ertrag im Winter nutzen.
nordanney28.06.19 11:37
Snowy36 schrieb:
Wir wären bei 15K Investition gewesenDas wäre je eine Monsteranlage mit deutlich über 10 kWp, wenn Du dieses Investment hast. Brutto sind es dann ja schon über T€ 18! Damit kaufst Du Dir eine 13-16 kWp-Anlage. Respekt vor Deiner ursprünglichen Planung.Ähnliche Themen
