ᐅ Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss?
Erstellt am: 08.04.19 14:23
Kaspatoo09.04.19 10:37
hampshire schrieb:
Lasse 2 cm Fuge, verfülle sie mit Split und gut ist.ja, das wäre bisher der Plan. Aber macht man das auch so? Gibt es da auch keine Probleme mit dahinterlaufender Feuchtigkeit? (alles was an regen die Wand runter leucht, es ist ja keine Troptkante vorhanden, und ich will ja nicht Bohren)hstkai schrieb:
Noppenbahn gegen die Hauswand, Pflaster bis zur Noppenbahn und diese dann bündig abschneidenJa genau, aber dann? Einfach offen lassen den Spalt oberhalb der Noppenbahn? Bündig abschneiden heißt auch, bei genauem Hingucken kann man die Noppenbahn sehen. Kaschieren wäre schon.Grantlhaua09.04.19 12:26
Kaspatoo schrieb:
Ja genau, aber dann? Einfach offen lassen den Spalt oberhalb der Noppenbahn? Bündig abschneiden heißt auch, bei genauem Hingucken kann man die Noppenbahn sehen. Kaschieren wäre schon.Dann schneide die Noppenbahn halt einfach 1-2cm unterhalb des Pflasters ab.
Kaspatoo09.04.19 13:15
Grantlhaua schrieb:
Dann schneide die Noppenbahn halt einfach 1-2cm unterhalb des Pflasters ab.wie oben bereits gesagt, würde ich das auch so tun
und dennoch bleibt ein Spalt übrig den ich unschön finde
bisherige Lösung war, dort einfach Split reinzukippen.
Wenn das keinen stört, würde ich das als die "Lösung" ansehen.
ypg09.04.19 13:24
Wenn das keinen stört, würde ich das als die "Lösung" ansehen.Split, Sand... wie es Dir beliebt.
Kaspatoo09.04.19 13:56
Danke, dann mach ichs so.
tomtom7909.04.19 15:27
Es gibt auch Wandanschlusseisten für die Noppenfolie. Dann kann nichts Hinterlaufen, wobei ein Vordach da schon sehr viel hilft.
