ᐅ Energieeinsparverordnung ab 2021 wird neu bauen unerschwinglich ?
Erstellt am: 11.01.19 12:32
Lumpi_LE11.01.19 15:16
Ich mag doch mal zu bezweifeln, dass jemand der 1000€ sparen will, indem er eine gebrauchte Heizung für sein Neubauvorhaben plant, den finanziellen Background für ein Mehrfamilienhaus mitbringt, welches sich bei einem Eigenkapital Anteil von überschläglich 0,5 Mio € rentiert. Nur ein Gedanke.
nordanney11.01.19 15:22
Lumpi_LE schrieb:
Ich mag doch mal zu bezweifeln, dass jemand der 1000€ sparen will, indem er eine gebrauchte Heizung für sein Neubauvorhaben plant, den finanziellen Background für ein Mehrfamilienhaus mitbringt,Vielleicht baut er heute auch mit gebrauchten Steinen und Fenstern und das rentiert sich dann tatsächlich...
Mottenhausen11.01.19 15:31
haydee schrieb:
Noch gar nicht so lange her und KFW 55 war unbezahlbares Gespinn. Jetzt ist es Standard und wird weniger gebaut?Hier geht jetzt was durcheinander Energieeinsparverordnung 16 = KfW70, nicht 55!
die nächste Energieeinsparverordnung wird dann KfW55, 40 oder 40+. Ich tippe auf 40+, da man mit der verpflichtenden smarten Energiesteuerung medienwirksam durch bunte Animationen zeigen kann wie sparsam ein Haus gerade ist. Ansonsten ändert sich nicht viel. KfW55 ist nur aufwendig, wenn man (wie wir) an einer Gastherme festhalten will. Da braucht es halt den ein oder anderen cm mehr an Dämmung & eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Ersetzt man in einem Gas-beheizten & Kontrollierte-Wohnraumlüftung belüfteten KfW55 Haus die Gastherme durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe hat man fast automatisch ein KfW40 Haus. Photovoltaik aufs Dach, Akku in den Technikraum und ein I-Pad an der Wand, schon ist es KfW40+
Photovoltaik verbauen doch zur Zeit sowieso auch schon viele Bauherren.
Für die Fertighausanbieter ist es auch überhaupt kein Thema (Streif Haus Haus z.B. wirbt sowieso mit: "jedes Haus bei uns ist KfW40").
Die Rohbauer müssen sich halt umstellen, weil es mit monolithischer, einschaliger Bauweise dann nicht mehr so einfach ist. 24er Ytong Town & Country Häuser sind dann endgültig Geschichte. Muss man nicht zwingend traurig sein.
PS. Bauen wird von Jahr zu Jahr teurer.
Golfi9011.01.19 16:20
Welche Schritte sind noch nötig, um ein KFW55 Haus in ein KFW40 Haus zu wandeln? Außer den Tausch der Gastherme einschließlich Solar in eine Luft-Wasser-Wärmepumpe?
apokolok11.01.19 16:29
Golfi90 schrieb:
Welche Schritte sind noch nötig, um ein KFW55 Haus in ein KFW40 Haus zu wandeln? Außer den Tausch der Gastherme einschließlich Solar in eine Luft-Wasser-Wärmepumpe?Man muss nur noch mal 10000€ an den GU überweisen und jemanden finden, der einem das dann schön rechnet.Zack, Kfw 40.
Golfi9011.01.19 16:31
Und mit was werden diese 10.000€ gerechtfertigt?
Sprich, was wird am Haus konkret geändert?
