ᐅ Grundstück komplett verkaufen oder Teilverkauf mit Investition?
Erstellt am: 10.06.18 13:41
nordanney09.10.18 13:30kaho674 schrieb:
Oder gibt es da Ideen, was man in einer Wohnung mit sowas sinnvoll anfängt?Auf 3m abhängen und ggf. Spots rein. 240cm ist inzwischen kein Standard mehr; 280 cm wird bei hochwertigen Wohnungen mindestens gefordert (und wer diese Höhe auch bei "normalen" Wohnungen hat, freut sich über das Raumgefühl).Ansonsten ist die Höhe ideal für Microappartements bzw. Studentenappartements. Es gibt tolle Konzepte, die Wohnung "zweigeschossig" zu gestalten.
kaho674 schrieb:
Der Berater meinte, dass ebenerdige Wohnungen schlecht bis gar nicht zu vermieten sind.Die Höhenlage ist am lichtfernsten und ein Hochparterre schon ein merkliches Stückchen einbruchsattraktiver als ein Ebenerdgeschoß.kaho674 schrieb:
Könnte man hier eventuell barrierefrei bauen und die Ebenerdigkeit für Behinderte reservieren? Oder ist das dort auch nicht gewünscht?Barrierefreiheit ist mehr als nur Schwellenlosigkeit, und ein Rollstuhl löst keineswegs eine Allergie gegen einen Penthouseausblick aus.kaho674 schrieb:
dass wir eigentlich darauf abzielen, Wohnungen zwischen 60-70m² anzubieten.Was ist das Motiv dieser Vorliebe ?https://www.instagram.com/11antgmxde/
11ant schrieb:
Was ist das Motiv dieser Vorliebe ?Geld. Zur Debatte steht eine Aufteilung der Grundfläche (680m² brutto) in 8 oder 6 Wohneinheiten. Ersteres wären dann kleinere Wohnungen von ca. 60m² und sicher rentabler. Letzteres dann eben größer. Man könnte auch mischen auf 4 Etagen.
