ᐅ KFW - mit welchen Maßnahmen erfüllt?
Erstellt am: 16.07.18 10:21
Grantlhaua
16.07.18 10:21
Servus,
welche baulichen Maßnahmen habt ihr bei euch umgesetzt um KFW55 und damit die Förderung zu erreichen?
Konkret interessiert mich:
- Welche Heizung
- Welcher Ziegel bei Massivbau
- Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (ja/nein?)
-Dämmwert der Fenster
Danke!
Z
Zaba12
16.07.18 10:40
Grantlhaua schrieb:
Servus,
- Welche Heizung
Danke!
- Optimierte Bauweise ohne Vorsprünge, Erker, Gauben, etc. Einfach Rechteckig
- kleine Fenster in Norden
- fast keine Fenster in Osten
- viele & große Fenster im Süden
- große Fenster im Westen
- Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Hochlochziegel T8 36,5cm ungefüllt
- Dämmung Dach 24cm Styrodur
- Dämmung Kellerboden 8cm Styrodur
- 3-fachverglaste mit warmer Kante Fenster & Türen
- Keller mit 12 cm Perimeterdämmung
- Wärmebrückeneinzelnachweis
- Blower-Door-Test
Addon:
- Photovoltaikanlage 8,82kwp
- Kamin
Damit bin ich genau mit 0,001 unterhalb des Referenzwertes.
Der U-Wert und der Energiewert sind zweierlei paar Schuhe. Die Lüftungsanlage gleicht einen schechten U-Wert nicht aus. Wenn die Dämmung des Baukörpers schlecht ist, dann erreichst du den Referenzwert nicht auch wenn du dein Haus mit Technik vollstopfst.
Im meinem Fall erreiche ich KfW55 nur knapp auch wenn die Technik die Anforderung um das 3-fach übererfüllt
Grantlhaua
16.07.18 11:02
Macht das so viel aus? wir haben nämlich einen Erker und die Haustür zwischen Haus&Garage.
Fenster richtig Norden verstehe ich ja aber wären Fenster richtung osten negativ?
Beim Rest sind wir eigentlich genauso unterwegs wie ihr. Ich würde mir halt gerne den ganzen aufwand sparen, wenn klar ist dass wir da sowieso nicht hin kommen bzw. noch zusätzlich was investieren müssten.
Z
Zaba12
16.07.18 11:07
Was heißt den Aufwand sparen? Ob du KfW55 erreichst kann dir nur dein Energieberater sagen! Wenn du es mit den oben beschriebenen Mitteln nicht erreichst, dann muss irgendwo nachgebessert werde. Ggf. 42,5cm Ziegel, bessere Dämmung des Kellerbodens, noch bessere Fenster etc.
Grantlhaua
16.07.18 11:46
Na genau diesen Aufwand. Ist ja soweit uns das unser Architekt gesagt hat nur nötig wenn man ein Haus verkaufen möchte bzw. eben etwas mit KfW zu tun hat?
HilfeHilfe
16.07.18 13:25
du musst doch gewisse Messwerte erreichen damit dein Haus kfw55 erreicht und die die entsprechenden Gelder erreichst. Das ist eine einfach Kosten nutzen Kalkulation was dir der Mehraufwand bringt ( Energie sparen bzw. günstigen Kredit).
Ist so wie kaufst du Tesla, hast ein schönes Stromfahrzeug für 90.000 €. billig im verbrauch, teuer in der anschaffung
blower-door-testu-wertfensterdämmungkfw55lüftungsanlageziegelwärmerückgewinnungerkerstyrodur
