ᐅ Schattenwurf - Ist da noch Nachmittagssonne auf Ostgrundstück?
Erstellt am: 05.05.18 12:45
dinewegHallo,
ich plane den Kauf einer Doppelhaushälfte, nur bin ich mir unsicher, ob ich denn auch genug Sonne abbekommen werde oder ob ich nachmittags im Schatten sitze. Das ist nämlich meine Vermutung. Geplant sind 2 Doppelhaushälfte auf einem Ostgrundstück, 1,5-geschossig mit Satteldach (Firsthöhe 7,64m). Zur Veranschaulichung habe ich euch einen Lageplan angehängt. Welche Hälfte ist eurer Meinung nach besser? Die linke oder die rechte von der Straße aus gesehen? Links des Grundstücks steht ein Architektenbüro 2geschossig aber mit größerem Abstand, weil noch Parkplätze dazwischen sind. Rechts steht ein Bungalow mit Dach, also nicht flach, aber deutlich niedriger als die Doppelhaushälfte.
Ich hoffe, ihr könnT mir weiterhelfen!
Dine
Dine
Benutzer1905.05.18 13:00Es gibt eine Seite wo du dir den Sonnenstand zu jedem Tag|Jahreszeit und Uhrzeit anzeigen lassen kannst und zwar auf einer Karte mit Satellitenansicht. Fand ich damals für mich sehr praktisch. Grundstück auf der Karte suchen und dann den Sonnenstand z. B. Nachmittags angucken.
Ich glaube die Seite hieß Sonnenverlauf
Gebäude und Bäume etc muss man dann natürlich abschätzen
dineweg schrieb:
Welche Hälfte ist eurer Meinung nach besser? Die linke oder die rechte von der Straße aus gesehen?Ohne Grundrisse ist das schwer zu entscheiden.https://www.instagram.com/11antgmxde/
11ant schrieb:
Ohne Grundrisse ist das schwer zu entscheiden.Die Grundrisse sind identisch oder frei abwandelbar. Die haben aber meines Wissens keinen Einfluss auf den Schattenwurf :-). Mir geht es nur darum.dineweg schrieb:
Die haben aber meines Wissens keinen Einfluss auf den SchattenwurfDie Antwort, ob wir lieber links oder rechts nähmen, hat aber natürlich auch damit zu tun, welche Zimmer Morgen- bzw. Abendsonne bekommen und dergleichen.dineweg schrieb:
Mir geht es nur darum.Verengt auf den Aspekt, wo man auf der Gartenliege brauner werden kann, vermag ich das nicht zu sehen.https://www.instagram.com/11antgmxde/
