ᐅ Wirtschaftlichkeit Photoltaik - Meine Erkenntnisse - Fehlt was?
Erstellt am: 05.03.18 10:31
Alex8516.03.18 13:56
Man sagt 1-2% Verlust für hart.
Die weiche Regelung ist auch günstiger zu haben, mir WR von Fronius brauchst du nur einen S0 Zähler für 60€
SHM machen viele aber eh nicht nur wegen der weichen Regelung, sondern mit den Komfortfunktionen, die dieser mitbringt.
toxicmolotof16.03.18 14:04
Keine Ahnung was ein Sunny Home Manager ist und was der macht und was er (sonst noch so) bringt.... bei mir macht das der WR selber, einzig ein S0 Zähler war notwendig, den ich aber sowieso dort hätte haben wollen.
Also Mehrkosten = 0
Manchmal ist weniger wohl wirklich mehr, nur unnötig Energie wegwerfen ist blöd. Fast so schlimm wie Plastikmüll.
Also Mehrkosten = 0
jx716.03.18 14:07
Chilledkroete schrieb:
Die ganze Rechnung stirbt mit der abnehmenden Leistungsfähigkeit der Module, welche bei dir nicht berücksichtigt ist.Danke für die Bemerkung! Den Faktor der Degradation sollte ich in die Rechnung einbeziehen.
Was ist wenn der Ertrag nach 20 Jahren nur noch 50% entspricht?
Ist die Abnahme der Leistung linear oder exponentiell?Allerdings haben die heutigen Module eine Leistungsgarantie auf 80 % nach 20 Jahren. Es erscheint mir also sinnvoll, pauschal 10 % vom Ertrag abzuziehen. Dann liege ich zu Beginn der 20 Jahre zu tief, am Ende zu hoch.
toxicmolotof16.03.18 14:21
Wie viele Stunden hast du jetzt eigentlich schon investiert? Wird die Photovoltaik nicht langsam unrentabel? Das erste Jahr Einspeisevergütung hast du doch bestimmt schon verbrannt...
Mach einfach.
Mach einfach.
jx716.03.18 14:23
toxicmolotow schrieb:
Keine Ahnung was ein Sunny Home Manager ist und was der macht und was er (sonst noch so) bringt.... bei mir macht das der WR selber, einzig ein S0 Zähler war notwendig, den ich aber sowieso dort hätte haben wollen.Ja, das ist ein Vorteil von Fronius, dass nur ein S0-Zähler für 60 € notwendig ist. Bei SMA braucht man einen Sunny Home Manager für 590 €.jx716.03.18 14:25
Ich habe mal eine Regradation von 20 % auf 20 Jahre mit eingerechnet. Die Rendite geht von 8.7 % auf 7.9 % runter, die Amortisation von 11.5 auf 12.7 Jahre hoch.
