ᐅ Anbieter für Klinkersteine gesucht - Röben, Hagemeister, usw.
Erstellt am: 31.01.18 08:49
O
Otus11
26.02.18 09:01
Ein regionaler Tipp von der Elbe:
Wie haben am modernen Haus einen rustikalen Verblender aus einer regionalen, sehr kleinen und historischen Ringofen Ziegelei - der letzten von der Elbe (Rusch Klinker, Modell "Elbmarsch"). Damals haben diese (einst 130) Ziegeleien an der Elbe halb Hamburg versorgt. Heute haben die lange Wartezeiten. Ist halt keine Massenware
Jeder Stein ein Unikat, unregelmäßig, teilweise mit deutlichem Kohlebrandspuren. Ist in natura wunderschön und fällt im Neubaugebiet durch seine natürliche Harmonie m. E. extrem positiv auf.
Ausblühungen zeigen die Klinker alle mehr oder weniger (vor allem mit Rollschicht als Fensterbank, was aber schöner und leiser als eine Aluminium Fensterbank ist), eine Bürste ist da auf Dauer aber schonender als der schnelle Säureangriff.
Ein deutlich größerer regionaler Hersteller an der Elbe wäre noch Glückstädter Klinker.
Lobster schrieb:
Das ist erst mal keine Alternative.
Worin begründet ?
Lobster schrieb:
Allgemein finde ich sehr wenig zum Thema Klinker / Verblender um mich vorzubereiten.
Worauf willst Du Dich denn vorbereiten, träumst Du von eigener Verarbeitung (was ich ungeübt nicht im geringsten empfehlen würde) ?
Lobster schrieb:
aber selbst da waren ehrliche Informationen rar.
Was denn für "ehrliche" Informationen: die Dinger sind quaderförmig und Du bekommst sie von cremeweiß bis schwarzviolett ...
Lobster
26.02.18 10:33
Wir beziehen die Verblendsteine über den Baustoffhändler des Bauträgers.
Die Auswahl an Herstellern ist groß - gebrauchte Steine bekommen wir da aber nicht.
Sicher ist es eine Alternative diese selbst zu beschaffen und dann verrechnen zu lassen aber das würden wir nur machen wenn wir so nichts finden was passt.
Überschätze ich die Entscheidung was den Stein an sich angeht?
Dann können wir die Entscheidung nur nach Optik treffen.
Die Vorbereitung und die Informationen waren auf die verschiedenen Hersteller bezogen. Ich habe absolut keinen Plan wie sich die verschiedenen Steine unterscheiden. Welche Vor- und Nachteile unterschiedliche Herstellverfahren haben und auf welche Punkte, neben der Optik, wir beim Kauf achten sollten.
Klinker sind generell nicht auf Wärmedämmung optimiert, sondern auf Wetterfestigkeit, und insofern vorrangig ein Optikbaustoff. Farbliche Lebendigkeit kann man auf zwei Wegen herstellen: einerseits Pakete aus Stücken unterschiedlicher Chargen mischen, und andererseits innerhalb des Brandes Unregelmäßigkeiten absichtlich erzeugen (mittels Flämmung o. dergl.). Grundsätzliche Oberflächenunterschiede lassen sich durch Handformung, Besandung o.ä. erzielen.
Als Format empfiehlt sich m.E. das "Normalformat" (NF); nicht auf das Baurichtmaß abgestimmte Regionalformate sind entsprechend schwieriger zu mauern.
Generell muß man leider sagen, daß die Wertigkeit des Gesamteindruckes heutzutage häufig unter geschlunzter Verarbeitung leidet - das Thema, welches Fugenbild Angelernte zurechtmurksen, hatten wir in letzter Zeit hier mehrmals (Suchbegriff: Fugenglattstrich - https://www.hausbau-forum.de/threads/fassadenmangel-moertelreste-und-verschmierungen-mangel-oder-nicht.25932)
Eine Klinkerschale vorzumauern, ist eine unterschätzt lohnintensive Arbeit. Vereinfacht würde ich sagen: wenn der Aufpreis überraschend günstig klingt, wird das Ergebnis dem Preis auch angemessen spotten
Lobster
26.02.18 15:17
Danke für deine ausführliche Antwort.
Ich hoffe und glaube das wir mit der Verarbeitung keine Probleme bekommen werden. Ich habe schon gehört das es in einigen Bereichen in Deutschland ein wirkliches Problem darstellt geeignete Firmen zu finden welche diese Arbeiten ausführen. Das ist bei uns im Bremer Umland allerdings kaum vorstellbar. Gefühlt sind hier 8 von 10 Häusern verklinkert.
Sowohl die Mauerarbeiten als auch das verfugen wird von Personal übernommen welches direkt beim Bauunternehmer angestellt ist und genau diese Arbeit wöchentlich ausführt.
Wir haben jetzt einen Termin beim Baustoffhandel vereinbart und werden uns mal verschiedene Alternativen aufzeigen lassen. Anschließend werden wir dann versuchen Referenzadressen zu bekommen denn auf den Mustertafeln (wie auf bei beigefügten Bild) kann man sowieso nicht erkennen wie es am Ende wirkt. Vielleicht haben wir dann auch schon die Chance den nächsten Schritt - die Fugenfarbe - zu bestimmen.
Mehrere Ziegel-Swatch-Paneele in schwarzer Metallrahmenstruktur, verschiedene Ziegel-Farben.
Ja, gerade als Laie vertut man sich sonst leicht, die Wirkung in der Fläche einzuschätzen. Auf Deinem Mustertafel-Beispielbild scheinen mir die Fugen sämtlich zu hoch ausgefüllt. Nimm´ gleich solche Referenzadressen, wo der gleiche Unternehmer gearbeitet hat - also keine vom Baustoffhändler mit einem anderen Ausführenden.
Die Fugenfarbe sollte man m.E. "im System sehen": mit der Frage der Farbe der Dachsteine, der Fensterrahmen und der Fensterbänke.
klinkerfensterbankbaustoffhändlersteinefugenfarbe
