ᐅ Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
Erstellt am: 11.07.12 19:15
Baumfachmann25.01.18 21:56Die Kosten für die Heizung waren ein Witz. Da verzichte ich gerne auf jegliche Förderung und pfeif auf ökologisch der Staat zahlt nicht meine Rechnung sondern ich allein
Nordlys schrieb:
Gas, Solar, 108 qm, nur Energieeinsparverordnung Standardversion. E.On stuft uns, mit 750,- pro Jahr ein. Was es wird, seh ich im September. Preis war 5000 unter Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Junkers beide Angebote.
Anschluss 750,- Gibt 4250 Aufpreis Wärmepumpe. Lohnt sich das echt? Ich glaub das nicht. Warme Stube ist warme Stube. Das machen beide. KarstenOb es sich lohnt, kann man in zwanzig Jahren beantworten.Und die Frage ist dann eher wie viel kWh gebraucht wurden.
Aber: die Fußbodenheizung sollte so und so richtig ausgelegt sein. Denn auch bei Gas läuft die Therme dann effizienter und zur Not kann in 20 Jahren ohne Bedenken auf Wärmepumpe umgerüstet werden wenn es sein muss.
Leider sind nicht viele auf dem neusten Stand der Technik. Und gehen dem auch aus dem Weg. Aber das ist ein anderes Thema.
R.Hotzenplotz25.01.18 22:22Joedreck schrieb:
Aber: die Fußbodenheizung sollte so und so richtig ausgelegt sein.Wie kann man das kontrollieren? Gibt es da ein bestimmtes Dokument, was man beim GU anfordern muss, wo das kontrolliert werden kann? Wird ja nicht die Heizlastberechnung sein.
Doch und zwar die korrekte Raumweise Berechnung.
Danach wird dann die Fußbodenheizung ausgelegt.
Nach deinen Vorgaben am besten. Sprich mit dem Energieberater.
Vorlauf sollte im Maximum 35 Grad haben.
Die einzelnen Kreise sollten fast identisch lang sein.
Nicht über 100 Meter pro Kreis.
Keine Badheizkörper sondern Wandheizung.
Hydraulischer Abgleich ist ein Muss.
Dann sollte die Theme gut gewählt sein. Der HB muss sich auskennen damit und die Minimalleistung niedrig. Das verhindert ein ständiges on/off.
R.Hotzenplotz25.01.18 22:30Der HB macht auf mich nicht so einen engagierten Eindruck. Der verkauft seine Standardprodukte und drückt die raus. Berechnet wird das, was vorschriftsmäßig sein muss aber das war´s dann auch.
