ᐅ KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich?
Erstellt am: 10.01.18 20:42
R.Hotzenplotz10.01.18 21:40
Kann man ohne Miniserver auch mit dem Lichtschalter kein Licht mehr anmachen?
truce10.01.18 21:44
ntsa86 schrieb:
Bitte bedenke, dass dein Haus tot ist, sobald der Miniserver steht (z.B. defekte SD Karte, ja es kommt vor). Es geht kein Licht mehr an, kein Rollo mehr hoch etc. Das war der Grund warum ich bei den Grundfunktionen auf KNX gesetzt habe.
Wie genau verhält es sich im Vergleich bei Ausfall der KNX Busspannung?
(Also bei normaler KNX Lösung)
ntsa8610.01.18 21:45
Nicht mit den MDT Tastern. Letztendlich verknüpft der Miniserver ja, welcher Aktor vom Schalter yx geschalten wird. Wenn weg, dann ganz weg.
Ps. Im Technik Raum habe ich trotzdem klassisch verkabeln lassen. Persönliches Level von Paranoia.
ntsa8610.01.18 21:46
Wegen der KNX Spannung: natürlich ebenso. Wenn tot dann tot. Ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Geht eher ein Netzteil oder eine SD Karte die ständig beschrieben wird kaputt?
ONeill10.01.18 21:52
Neben den genannten Punkten bezüglich Loxone war es damals auch so, dass die KNX-Schnittstelle von Loxone nicht alles unterstützt hat, gab da meine ich Problem mit Jalousien. Des Weiteren stellt Loxone die Unterstützung von Schnittstellen auch manchmal gerne einfach ein.
Na wenn der Bus ausfällt, hast du vermutlich generell kein Strom mehr. Oder die Spannungsversorgung fällt aus, aber die Wahrscheinlichkeit ist aber deutlich geringer. Bei Loxone gibt es halt den Miniserver, bei dem es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit der SD-Karte gab.
Günstiger kommst du vermutlich auch nicht weg.
R.Hotzenplotz10.01.18 21:59
Der Bauleiter des GU empfahl sogar, ganz auf diese Systeme zu verzichten. Er sagt, Kosten und Nutzen stehen in keinem Verhältnis und er kennt kaum Bauherren, die später gesagt haben, das sei das Investment wert gewesen. Lieber einige wenige interessante Dinge mit konventioneller Elektrik abbilden - wie z. B. Bewegungsmelder, Rollladenautomatisierung mit proprietärer Lösung.....
loxoneknx
