ᐅ Nilan Lüftungsanlage mit kontrollierter Wärmerückgewinnung
Erstellt am: 30.12.17 23:32
Bieber0815
03.01.18 09:40
blaupuma schrieb:
ich habe nur gelesen dass die Rückfeuchte nicht dosiert werden kann also die Anlage gibt immer die gleiche Menge ab. Und dann könnte es zu einer zu hohen Luftfeuchtigkeit kommen?
Nein, es wird ein Teil der Feuchte aus der Abluft zurückgewonnen. Der Wärmetauscher besteht aus einer Membran, die Wassermolekülen passieren lässt. Wenn es zwischen Fortluft und Frischluft einen Feuchtegradienten gibt, wird dieser (bis zu einem gewissen Grad) über die Membran ausgeglichen.
Mycraft schrieb:
Der Mehrpreis sind etwa 1000 Euro.
Ich weiß nicht, ob das so pauschal stimmt. Der Unterschied liegt nur im Wärmetauscher (ich denke, heute ist der Enthalpiewärmetauscher praktisch Standard). Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung kostet 10 000 bis 15 000 Euro für ein Haus, ob mit oder ohne Feuchterückgewinnung. Der tatsächliche Preis hängt dann von mehreren Aspekten ab. Wenn man von vorherein auf einen Anlagentyp mit Feuchterückgewinnung geht, wird der Mehrpreis vielleicht null sein :P?
meister keks
06.01.18 10:39
Wie mycraft schon mehrmals betont hat, hast du bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne feuchterückgewinnung sehr trockene Luft im Haus.
Wir haben im Winter zwischen 20% -22% Luftfeuchtigkeit, das ist schon sehr wenig.
blaupuma
06.01.18 13:26
Und willst du daran was ändern Meister Keks?
Baumfachmann
06.01.18 20:56
Hi , auf jeden Fall mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung bauen. Wir hatten schon mehrere Gutachten erstellt wo es um Schimmel der sich wegen einer fehlenden Kontrollierte-Wohnraumlüftung gebildet hat. Die Neubauten sind einfach zu dicht und mit Lüften ist das so eine Sache.
blaupuma
07.01.18 01:45
Ja ich baue auch mit der Anlage. Bin mir nur nicht sicher ob es eine Anlage wird mit Feuchterückgewinnung
meister keks
09.01.18 05:08
So weit ich das weiß kann man einen enthipialtauscher bei der Anlage nicht nachrüsten.also müssen wir damit leben.
wohnraumlüftungfeuchterückgewinnungwärmetauschermembran
