ᐅ Kosten für eine Erdwärmebohrung - Lohnt sich das in unserem Fall?
Erstellt am: 01.12.17 14:02
arnonyme07.12.17 10:13
Ich war gestern bei meinem Heizungsbauer des Vertrauens und er meinte, dass man
die Tiefenbohrung bei dem Preis vergessen könne.
Wir werden wohl auf einen Grabenkollektor umsteigen. Die Mehrkosten gegenüber einer Luft-Wasser-Wärmepumpe
liegen geschätzt bei etwa 4-5k. Wobei die Wärmepumpe beim Grabenkollektor an sich etwas günstiger ist, als die Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Wenn man noch die BAFA Förderung mit einbezieht wird es unterm Strich wahrscheinlich sogar günstiger als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Er meinte, er hatte schon Grabenkollektoren mit einer Jahresarbeitszahl von 5,5 verbaut. Wenn man das erreichen könnte, wäre das natürlich traumhaft.
ares8307.12.17 11:47
Tentakel schrieb:
Mit Luft-Wasser-Wärmepumpe ist es selbst mit guten Anlagen im Einfamilienhaus laut unserem Heizungsbauer nicht möglich, die Förderung zu erhalten. Habe auch online etwas nachgerechnet und in Süden Deutschlands sicher nicht möglich. Im Norden evtl. da hier andere Außentemperatur angenommen werden darf.
Wir haben gerade vor kurzem die Förderung der BAFA für unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe bekommen.
winnetou7807.12.17 14:03
Wie lange hat es gedauert?
Tentakel07.12.17 14:19
Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe habt ihr? Wann wurde gebaut? Innovationsförderung im Neubau?
ares8307.12.17 14:36
LWZ 504 von Stiebel Eltron, 2017, Ja genau
Tentakel07.12.17 14:53
Ok das kann ich mir nicht erklären. Evtl. eine Solarthermie-Anlage auf dem Dach und Förderung über verbesserter Systemeffizienz?
stiebel eltronbafawärmepumpeförderunggrabenkollektor
