ᐅ Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus?
Erstellt am: 27.08.17 22:40
Jay69
28.08.17 10:34
- Pro Stockwerk (z.B. Flur) noch CAT 7 Dosen für Access Points.
- Aussenstromauslässe für Beleuchtung vorne und hinten und ggf. elektrische Markise
matte
28.08.17 10:44
In der "Fresswarze" würde ich links bei dem Bäumchen ne Doppelsteckdose setzen lassen. Das drängt sich ja fast auf, dort ne Akzenbeleuchtung in Form eine Stehlampe o.ä. zu setzen.
Alternativ könnte man dort dann ein Raclette o.ä. am esstisch(*) anstecken.
3
305er
28.08.17 11:12
Stufenbeleuchtung, daraufhin habe ich ihn auch angesprochen, er meinte das wird ziemlich teuer.
Habt ihr da ne Idee, wie man es selbst machen könnte?
Lautsprecher Kabel lege ich auch Unterputz.
Eine Außensteckdose gibt es auch, im Gartenbereich, genauso wie 2 Ausgänge für Leuchten am Kerker.
Vorne gibt es auch ne Leuchte und ne Klingel.
Ein dickes Kabel für die Garage wird es geben, davon kann man dann abzweigen für ein Gartenhaus oder so.
Kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass mein Telefon an eine Netzwerkdose abschließbar wäre.
Wieso Fresswarze? Aber da könnte man wirklich noch was hinmachen.
Und sonst, genug Steckdosen? Vor allem im Kinderzimmer, schlechte Positionen oder gut so?
Caspar2020
28.08.17 11:23
Meist ist am Telefon das ganze eh als Rj11 buchse ausgeführt. Entweder nimmt dann direkt ein RJ11->RJ45 Kabel, oder mit nem Adapter. Gibt auch Adapter von TAE auf RJ 45 (für weniger als 2€)
Finger weg vom Strom; wenn man es nicht darf. Ansonsten kriegt man treppenleuchtenspots für ~20€ pro Stück (geht auch günstiger).
Ein wenig schlitzen, Dosen setzen....
Deliverer
28.08.17 11:26
Hallo 305er,
über Adapter ist jedes Telefon an eine normale Netzwerksteckdose anschließbar. Andersherum wird es in Zukunft aber nicht mehr so sein, da man viele Telefone nur noch an Netzwerksteckdosen anschließen können wird.
Daher ist die normale (RJ45) Netzwerkbuchse das vernünftigere Konzept.
Ich würde sogar so weit gehen, dass man einfach bei der Fritzbox (o.ä.) im Hauswirtschaftsraum eine Telefon-Basisstation anschließt. Die einzelnen Handgeräte werden dann per DECT (oder gleich W-Lan) versorgt. Da braucht man gar nicht an drei Stellen ne wie auch immer geartete Telefonleitung, dann reicht da Strom.
Steckdosen fehlen dort, wo man eventuell noch mal eine gemütliche Stehlampe oder ähnliches hinstellen möchte. Mir würde unter der Treppe an dieser WZWand was fehlen und oben im Flur.
Küche mit 6 offenen ist zu wenig, da würde ich 3/3/2 und 2 an den Tresen setzen.
Im Hauswirtschaftsraum würde ich auf Arbeitshöhe mind. 4 Stück setzen für Akku-Geräte bzw Handstaubsauger, E-Fensterwischer etc. Herkömmliche Telefonbuchse kannst Du im Hauswirtschaftsraum anbringen für Router und co.
rj45rj11steckdosenkabeladapterhauswirtschaftsraumflurfresswarzestehlampestrom
