ᐅ Low-Budget L-Bungalow 100m2 Wohnfläche
Erstellt am: 16.08.17 19:35
Gustl89
Curly
17.08.17 07:47
vielleicht ist es möglich sich bei einem günstigen Hausanbieter ein kleines Häuschen ohne jeglichen Extras (keine Rollläden, kleine Fenster usw.) für 150.000 Euro zzgl. sämtlicher Nebenkosten bauen zu lassen. Allerdings ist ein Bungalow viel teurer als ein 1,5 geschossiges Haus (größere Bodenplatte, größeres Dach, überall gerade Wände). Dieser "Sparbungalow" sieht dann aber nicht so aus, wie dein gepostetes Bild dieses "Design-Architektenbungalows". Diese raumhohen Alufensterelemente inkl. Schiebetüren, kosten schon ein kleines Vermögen, die Decke muss sicher auch besonderen Anforderungen genügen ohne tragende Innenwände, also keine Standardlösung. Heizen kann man auch nicht einfach mit einem offenen Kamin ohne richtige Heizung, man muss doch auch in Österreich sicherlich irgendwelche Vorschriften erfüllen. Wenn es so einfach wäre, sich so einen Luxusglasbungalow für so wenig Geld zu bauen, dann würde man sicher viele von solchen Häusern sehen und nicht überall kleine 1,5 geschossige Häuser mit kleinen, weißen Kunststofffenstern. Rede doch mal mit ein paar Hausbaufirmen und lass dir ein paar Angebote geben, dann siehst du was du für dein Geld bekommst.
Gruß
Sabine
Steffen80
17.08.17 08:25
Schön das es paar Leute auf den Punkt bringen ich bin da immer zu faul für
Caspar2020
17.08.17 08:41
Eigentlich ist ja jeder Mühe umsonst, aber weil es nicht nur um ein möglichst billiges 0815 Haus für Familie mit Kind und Hund geht, auch mal ein paar Worte meinerseits
Gustl89 schrieb:
Ein richtiges typisches EF-Haus kommt für mich als Dauer-Single auf keinen Fall in Frage, da einfach zu kostspielig
Dummerweise ist aber leider die kostengünstige Variante (quadratisch, ohne Schnörkel, "wenig" Fenster, tausend mal gebaut).
Gustl89 schrieb:
ch verzichte dabei auf jeglichen Schnick-Schnack, der heutzutage Standard zu sein scheint. Auch auf Keller verzichte ich. Einzig u allein eine Fußbodenheizung könnt ich mir vorstellen.
Der Grundriss des Bungalow soll in L-Form gestaltet sein.
Oh, da verzichten schon so viele auf den Keller; einfach weil er zu teuer ist. Standard ist der beileibe nicht mehr. Übrigens, kostet Fußbodenheizung richtig Geld (und braucht auch Platz für die Technik; und schon haben wir nicht mehr nur ein besenkammer sondern nen Hauswirtschaftsraum), und wie passt die zu deinem Wunsch einfach nur mit nem offenen Holzofen?
Gustl89 schrieb:
Ca 100qm Wohnfläche.
Gustl89 schrieb:
Welche Kosten würdet ihr für die Bodenplatte 100qm veranschlagen?!
Wohnfläche ist ungleich Grundfläche im übrigen. Da kannst du mindestens noch 10% mehr hingießen.
Gustl89 schrieb:
ch glaube zu behaupten, das Projekt mit 100-150tsd zu ralisieren(ohne Grund).
Dann nur mut. Wir lassen uns gerne begeistern von deinem Beweis.
Im übrigen hoffe die sogenannten Baunebenkosten sind da nicht mit drin.
Gustl89 schrieb:
Um die Decke zu stützen kann ich mir gern eine hässliche Stütze beim Knick vorstellen.
In dem Bild von dir sind scho viele allein sichtbar Stahlstützen drin, von dem unsichtbaren Zauber wollen wir gar nicht sprechen. Aber wenn für dich ein Stütze schon hässlich ist... Geht; kostet aber viel.
Gustl89 schrieb:
Was hab ich vergessen?
Alleine die Beschattung (Raffstore (siehe Bild die dünnen Seile...)) wird dich ein Vermögen kosten. Ansonsten wirst du zum Grillhühnchen.
Gustl89 schrieb:
Sämtliche Leitungen sollen ganz einfach nur an zentralen Stellen verfügbar sein, wodurch teure Installationen quer durchs Haus wegfallen würden (Küche u Bad direkt nebeneinander).
Keine Innenwände will ich deshalb, da ich 1. durch das Künstlern gerne alles offen gestaltet habe, und zweitens eigentlich nur Bad, 1 Schlafzimmer, und event. eine kleine Besenkammer als Räume abgetrennt haben will - diese würde ich dann nach belieben via Trockenbau selbst errichten.
Also im Prinzip ein Loft in L-Form auf eigenem Grund.
Vielleicht fängst du an mit Millimeter-Papier mal dir deinen Loft auf. Dann wirst du eventuell merken das du deutlich mehr als 100qm brauchst um so ein Ambiente zu zaubern. Bzw, eine schöne öffene Fläche zu kreieren.
Auch so Sachen wie Steckdosen nur mittig im Bungalow? Tja, auf dem Bild sind 100pro Bodentanks in der Nähe der Fenster. Da kostet so ein Tank für 1-2 Steckdosen auch so um die 200-300 EUR.
Ich (bzw. auch auf dem Bild) verstehen unter Loft nicht die normalen 2,xx Deckenhöhe sondern mindestens 3,5-4m oder mehr. Ansonsten ist da nichts mehr "loftig"
Gustl89 schrieb:
ch möchte auch noch keine Baufirmen abklappern, d
Geh bessern mal zu Architekten. Das was du willst ist kein 0815; aber wenn du schon mehrere Blätter Millimeter-Papier gefüllt hast kriegst du auch recht konkrete Vorstellungen von Preisen gesagt.
Gustl89 schrieb:
Wo habt ihr euch schlau gemacht, was etwas wirklich kostet, was man wirklich braucht, usw.?!
Bei den Firmen die diese Dinge herstellen?
Gustl89 schrieb:
Welche Kosten würdet ihr für die Bodenplatte 100qm veranschlagen?! (Habe sehr guten Kontakt zum Sohn einer großen Betonfirma,d.h. Beton könnt ich rel. günstig bekommen)
Der Beton ist billig. Die Gründung (sprich das was unter dem Beton kommt; bzw. weg muss oder ausgetauscht) ist meist deutlich kostspieliger.
Aber wieso fragst du nicht deinen Spezi was dich die Platte kostet?
Mit mehr biss, und am Ende auch mit ner ganzen Ecke mehr Geld, wäre das bestimmt ein Interessantes Bauvorhaben.
chand1986
17.08.17 09:09
Gustl89 schrieb:
Ich glaube zu behaupten, das Projekt mit 100-150tsd zu ralisieren(ohne Grund).
Was heißt das genau? Mit Baunebenkosten?
Gustl89 schrieb:
Mit den besagten 100-150 tsd kann man doch wohl eine einfache "Halle" in L-Form ohne Innenwände und ohne Putz, ohne Küche usw aufstellen. Quasi Rohbau zum Selbstausbau.
Das würde keiner hier als "das Projekt realisieren" betrachten. Dementsprechend werden du und die Kommentatoren aneinander vorbeireden.
Wenn du für 150 tsd. eine "ausbaufähige Halle + Dach" haben möchtest, kann das möglich sein. Aber eher nicht so, wie du dir das vorstellst. Du sagst zwar, du möchtest auf Schnick-Schnack verzichten, aber gleich drei Dinge, nämlich L-Form, Glaswand und Fußbodenheizung sind Schnick-Schnack.
Übrigens ist auch eine ausbaufähige Halle nicht ohne Innenwände, es sei denn, es werden teurere Lösungen eingebaut, um den Raum zu überspannen. Wäre dann der vierte Schnick-Schnack.
Es wird auch am Grundstück hängen. Jede Erdarbeit, die nötig ist, haut ordentlich rein. Flach + gutes Bodengutachten wären die Voraussetzungen, die du brauchst.
Wenn du so ein Selbstmacher bist, wieso nicht ein Bestandsobjekt als Projekt versuchen möglichst günstig zu erwerben und zu sanieren/renovieren mit maximal viel Eigenleistung?
11ant17.08.17 14:52
Bei Familienhäusern ist das in der Regel so, bei einem Singlehaus jedoch nicht. Ausgehend von 90 qm Summe aus Wohn- und Nutzfläche, also etwa 110 qm Bodenplatte, wird eine Aufteilung auf anderthalb Geschosse nicht günstiger. Grundform Rechteck, Satteldach (Binderkonstruktion, etwa 20° DN). Nordlys extra light
Curly
17.08.17 14:55
ich habe schon Preislisten mit 100qm großen Häusern gesehen und immer war der Bungalow teurer.
LG
Sabine
fensterbungalowbodenplattedachvermögeninnenwändefußbodenheizungbaunebenkostenloftsteckdosen
