ᐅ WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern
Erstellt am: 07.05.17 13:44
Barossi
Barossi
07.05.17 13:44
nachdem wir endlich Glasfaser im Haus haben und dank FritzBox nun auch das Internet sehr schnell und stabil läuft, muss nun noch an der Ausleuchtung im Haus und Garten "gearbeitet" werden.
Die Decke ist aus Stahlbeton auch sonst wurde ziemlich viel Metall ins Haus eingebracht (Stürze, Ringanker, etc.)
Ausserdem ist das Haus von den Dimensionen recht groß.
Was machen, um überall zufriedenstellendes WLAN zu haben?
Habe 20 LAN Dosen im Haus und könnte hier abgreifen.
Welches System macht Sinn?
LG Barossi
77.willo07.05.17 14:45
Ich empfehle Accesspoints von ubiquiti, am besten die pro Version. Das funktioniert gut mit POE und Roaming funktioniert stressfrei im ganzen Haus
nms_hs
07.05.17 17:33
Ich hab zwei zusätzliche "normale" Router für 14,99 € genommen, funktioniert tadellos.
Einer im DG und einer im Wohnzimmer+Garten.
Barossi
07.05.17 23:08
dann muss der Switch auch POE unterstützen. Macht meiner leider nicht.
Würde am liebsten einen Access Point an meine Netzwerkdosen anschließen. Hatte gelesen, dass die am besten an der Zimmerdecke angebracht werden müssen.
Welche Accesspoints funktionieren auch in Raummitte oder darunter?
LG Barossi
DNL
07.05.17 23:23
Was für WLAN brauchst du denn? Wie schnell etc. Was hast du genau vor damit?
Du kannst Dir wie oben angemerkt jeden Router als Access Point konfigurieren (feste IP, DHCP aus, über LAN Port anschliessen, verschiedene Kanäle wählen). Wenn es nur darum geht, Handies und dergleichen zu versorgen, würde mir das reichen.
Ubiquiti ist da Sahnehäubchen. Die kannst du auch ohne POE betreiben, bzw über ein Zwischennetzteil injecten. Ich glaube, die sind bei denen auch dabei.
Ein Access Point muss nicht an die Decke. Den stellst du hin, wo es gut passt.
Deine Fritze ist doch auch nicht an der Decke und funktioniert.
77.willo08.05.17 12:15
Warum nicht einen POE Switch kaufen? Desto höher der Accesspoint angebracht, desto höher ist die Reichweite bzw. die Geschwindigkeit. Das gilt für alle APs.
ubiquitipoegartenwlanaccesspointsrouterswitch
