ᐅ Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage
Erstellt am: 15.02.17 07:52
hubbe198815.02.17 14:46
Da meine Frau eine Nebentätigkeit als Friseurin betreibt, könnte man dort einen Raum dafür einplanen, und ich habe die Kunden nicht im Haus stehen. die Technik könnte in den Keller usw. also Sinn würde er schon machen. Wenn dann würde ich eine großzügige Einfachgarage mit einplanen wollen und für das 2. Auto draußen ein Carport bauen.
11ant15.02.17 16:52
hubbe1988 schrieb:
Wenn dann würde ich eine großzügige Einfachgarage mit einplanen wollen und für das 2. Auto draußen ein Carport bauen.Bei der Aufteilung (auch grob, also das bloße Raumprogramm betreffend) würde ich mit den Wohnetagen anfangen. Die Kelleraufteilung leitet sich dann oft, letztlich auch in den Maßverhältnissen, davon ab.
Robbaut15.02.17 22:26
Nur so als zusätzlicher Punkt: Ohne Keller wird im EG ein Technikraum benötigt. Bei gleicher Hausgröße hätte man also mehr richtige Wohnfläche, oder eben bei gleicher Wohnfläche ein kleineres Haus...
Maria1615.02.17 23:16
So recht verstehe ich das Herangehen nicht. Wenn "als letztes" geklärt werden soll, ob es einen Keller gibt oder nicht, heißt das für mich, dass der restliche Grundriss schon fix ist. Aber wie von Robbaut schon angesprochen, muss man ein Haus ohne Keller etwas anders planen als mit. Mögt ihr das mal erklären, was für euch tatsächlich schon fest entschieden ist?
11ant16.02.17 00:31
Maria16 schrieb:
dass der restliche Grundriss schon fix ist. Aber wie von Robbaut schon angesprochen, muss man ein Haus ohne Keller etwas anders planen als mit.Auch ich wäre kulturell so gestrickt, diese Konsequenz zu ziehen - es wird jedoch zunehmend modern, das Wohnraumprogramm davon unberührt zu planen und einen Keller wo nicht klassisch unter das Haus geschoben einfach als dicken Hintern der Garage (ersatzweise dem Carport) anzusetzen.
hubbe198816.02.17 06:44
Wir haben Plan A "mit Keller" und Plan B "ohne Keller".
Der Plan mit Keller, dort sind die Außenmaße natürlich kleiner als die mit "ohne" .
Mir geht es eigentlich nur darum ob ich mir Geld sparen wenn ich eine größere Garage mit dem Stauraum im Dachstuhl baue oder gleich einen Keller.
10k € hin oder her soll die Entscheidung nicht beeinflussen. Aber wenn ich durch die Hanglage "gezwungen" bin, Fundamente, Stützmauern oder ähnliches zu setzen...
kommt mir der Keller wahrscheinlich günstiger als eine ausgebaute Doppelgarage.
Ich denke ohne ein Bodengutachten werde ich da auch keine Entscheidung treffen können.
