ᐅ Planung Einfamilienhaus: Hilfe, Tipps, Anregungen, Kritik erwünscht
Erstellt am: 08.02.16 13:59
McEgg
02.11.16 12:54
Hallo Yvonne,
ja, das hattest du schon mal gesagt. Ich werds meiner Frau noch mal unter die Nase reiben.
Der Flur und auch der Vorratsraum werden laut diesem Plan so um die 1,30 m breit und 3,60 m lang sein.
Eventuell könnte man im Eingangsbereich wo der einbauschrank(*) aufhört noch ne Glastür als Windfang einbauen...
matte
02.11.16 12:56
Für mich stimmt da die Relation auch nicht.
Der Eingang ist eng, der Abstellraum als solcher nicht wirklich nutzbar.
Dafür bekommt das Gästebad fürstliche 8m²
Vorlauf lieber das Bad kleiner machen, zwischen Bad und Treppe nen Abstellraum packen und dafür den Eingangsbereich samt ordentlicher Garderobe größer gestalten?
McEgg
02.11.16 14:01
Du meinst so in der Art? Würde natürlich mehr Platz im Wohnbereich schaffen. Das Bad wäre wohl noch groß genug. Müsste man mal mit dem Fenster schauen, da das vom Bild her auf der Straßenseite wohl schöner wäre. Der Weg von Küche in den Vorratsraum wäre etwas weiter. Ist der Vorratsraum so besser nutzbar?
Mach doch mal den Flur breiter. Da kommt keine RTW-Besatzung durch, ganz zu schweigen von einer Familie vom Ausflug zurück
Grüsse
McEgg
02.11.16 17:30
Wenn ich die Wand an der die Couch steht so verschiebe, dass ich von Wand bis Wohnzimmeraußenwand ca. 4,50 m habe (finde ich ne gute Größe), ist der Flur ca. 2,30 m breit. Da würde dann wahrscheinlich noch ein Schrank hinkommen, um Jacken/Schuhe zu verstauen.
Reicht das deiner Meinung nach? Welche Breite wäre denn deiner Meinung nach optimal? Soll natürlich am Ende nicht zu eng sein, allerdings möchte ich mit dem Flur auch nicht zu viel Platz "verschwenden".
stefanvery
02.11.16 18:03
Also ich persönlich würde zwar auch mit der Couch näher an die gegenüberliegende Wand rücken, da ich nicht so arg gute Augen habe und keinen 2m Fernseher möchte [emoji2] Aber ich geb dir Recht, dass das verschieben der Wand erst mal Platzverschwendung im Flur wäre, so weit ich sehe hast du dort jetzt schon 17-18qm.
flurvorratsraumeingangsbereichabstellraumcouch
