ᐅ Poroton oder Kalk Sand Stein
Erstellt am: 15.09.16 15:09
Peanuts7421.09.16 09:51
Die Rissbildung wird wohl auch immer von der Ausführung, Trocknung etc. abhängig sein, jedoch kann ich sagen, dass ein Bekannter, der mit einem dämmenden Stein gebaut hat (frag mich jetzt nicht genau welcher) sehr viele Setzrisse am Innenputz hat, wir nach jetzt 3 Jahren keinen einzigen.
Ob das etwas mit dem Stein zu tun hat kann evtl. ein Fachmann sagen, aber alle Häuser, die mit Kalksandstein und WDVS gebaut wurden, wurden direkt komplett, also mit Edelputz, verputzt.
Ein Nachbar, der mit Ytong gebaut hat, meinte, bei ihm müsse man mit dem Edelputz warten, damit keine Risse entstehen.
Wie gesagt, möglich, dass das weiche Styropor hier bei der Rissvermeidung hilft, wir haben jedenfalls keine. Das würde dann evtl. auch Geld sparen, da man nur einmal das Gerüst aufbauen lassen muss.
Warum sollten Kalksandstein Wände langsamer trocknen? Das sind riesige Blöcke, die nur mit einer dünnen Schicht Kleber verklebt werden. Der Wasseranteil in der Mauer ist also verschwindend gering im Vergleich zum Putz / Estrich.
Auch wird doch gerade oft mit besserem Raumklima geworben, da der Stein mehr Wärme aufnehmen und auch speichern kann, sprich Schwankungen sind eher geringer.
cg398022.09.16 16:41
Vielen Dank für Ihre Einschätzung!
Gibt es noch andere Bauherren, die von Ihren Erfahrungen mit einem der beiden Stoffe berichten können? Herzlichen Dank!
Bauexperte23.09.16 00:24
Das möchte ich anzweifeln ... die Risse sind nur nicht zu sehen, da sie vom WDVS verborgen sind.
Grüße, Bauexperte
Peanuts7423.09.16 07:43
Grüße, Bauexperte
??? wie verborgen?
Also wir haben den Putz auf dem Styropor, nicht darunter!
lastdrop23.09.16 09:16
ja, und Risse im Stein
Peanuts7423.09.16 11:50
Bei Kalksandstein Risse im Stein? Den kriegst Du kaum kaputt. Würde man ja z.B. auch innen im noch nicht verputzten Keller/Garage sehen...
edelputzkalksandsteinwdvsstyropor
