Wir haben ja keine "Türme" im Garten, sondern die KBE Anlage im Hauswirtschaftsraum. Die Zuluft würde laut Architekt dann über der Anlage rein kommen und die Abluft unter der Anlage durch die Wand nach draußen gehen.
Nebeneinander geht ja auch, also die Abluft auf der einen Seite des Raumes raus und die Zuluft an der selben Wand nur auf der anderen Seit rein. Nur nimmt das halt Platz im Raum weg. Darum die Frage, geht es auch Übernander oder besteht die Gefahr, dass die Schlechte Luft die unten raus kommt, oben wieder eingesagt wird?
Chriscross schrieb:
Darum die Frage, geht es auch Übernander oder besteht die Gefahr, dass die Schlechte Luft die unten raus kommt, oben wieder eingesagt wird?Die Zu- und Fortluft sollten meines mindestens 2m auseinander liegen und die Zuluft-Öffnungen auch 2m über dem Boden (wegen Radon). Dann sollte man aber noch die Hauptwindrichtung beachten, damit man keinen Kurzschluss bei leichtem Wind erhält.Chriscross schrieb:
Wir haben ja keine "Türme" im Garten, sondern die KBE Anlage im Hauswirtschaftsraum.Was ist eine "KBE" Anlage? Die Zuluft kommt dann über ein langes Leitungssystem ganz zentral bei euch im Hauswirtschaftsraum in der Lüftungsanlage an?Meistens ist die Abluft wärmer als die Zuluft, d. h. die warme Luft steigt nach oben und es könnte schon sein das ihr dann die Abluft wieder mit der Zuluft ansaugt, wenn ihr das übereinander macht...
Bieber081508.09.16 10:45WildThing schrieb:
Was ist eine "KBE" Anlage?Das frage ich mich auch ...@Chriscross : Pauschal würde ich von der geplanten Anordnung "übereinander" abraten. Um das besser zu verstehen, könnte ein Grundriss helfen. Ich versteht das Problem noch nicht, warum bei euch nicht gehen soll, was bei tausenden(?) anderen Einfamilienhäusern problemlos klappt.
WildThing schrieb:
Was ist eine "KBE" Anlage? Die Zuluft kommt dann über ein langes Leitungssystem ganz zentral bei euch im Hauswirtschaftsraum in der Lüftungsanlage an?KBE steht im Grundriss auf der Anlage. Es handelt sich um eine normale Lüftungsanlage die im Hauswirtschaftsraum an die Wand geschraubt ist und die Luft in den Räumen austauscht.
WildThing schrieb:
Meistens ist die Abluft wärmer als die Zuluft, d. h. die warme Luft steigt nach oben ...Das weiß ich und steht auch so in meinem ersten Beitrag. Darum die Bedenken
