ᐅ Regenwasserversickerung
Erstellt am: 11.08.16 15:33
Bieber0815
24.08.16 23:39
Payday schrieb:
wieso sollte die rigole erst arbeiten wenn die Zisterne voll ist
Weil ich das Wasser aus der Zisterne im Garten nutzen will. Tatsächlich ist sie für die Versickerung irrelevant, dies muss die Rigole allein stemmen, auch wenn die Zisterne voll ist und ein Starkregen fällt.
AnjaBro
25.08.16 08:19
@Payday:
Du schreibst: "wenn man nun noch eine Zisterne vorschaltet"
Das ist doch nichts anderes, als ich geschrieben habe. Oder verstehe ich das falsch?
Die Zisterne wird als "Sammelbecken" genutzt (z. B. für Bewässerung) und alles was nicht mehr reinpasst, läuft dann über in das Rigolensystem zur Versickerung.
Wie groß ist denn euer Grundstück?
Wenn ihr 11 von diesen Dingern eingebuddelt habt, ist das sicher ne ziemlich große Fläche.
nms_hs
25.08.16 09:17
Die sind knapp über einen Meter lang. Ausschlaggebend für die Größe der Versickerungsanlage ist ja die Dachfläche.
Denen kann man auch die Daten per E-Mail schicken, dann rechnen die einem aus, wie viele Tunnel man verbauen sollte.
Payday
25.08.16 14:29
also:
diese graf teile sind 1meter lang (und breit), können 300liter speichern und haben eine Riesen abgabefläche (komplett unten und auch am Rand). Vorteil dieser rigolen wäre zb, das man diese sehr flach einbauen kann bei hohen grundwasserstand (unser Problem), sie sind ab 0,5meter überschüttung auch für schwere Fahrzeuge (lkw) möglich.
wir haben 11 Stück, weil wir die Berechnung unseres hausplaners übernommen haben von seiner normalen Versickerung. er rechnete mit 3200litern speicher, aber nur 2qm abgabefläche (DN 1500 Rohr paar Meter tief). passte nicht wegen hohen Grundwasser, weshalb wir eine andere Lösung brauchten, wo der vom Amt nicht meckern konnte. also Fläche und Volumen größer als vorher ausgelegt. nun ist unsere Anlage hoffnungsüberladen groß, da die versickerungsfläche 10x so groß ist wie benötigt.
nein, vorgeschaltet heißt, das die Zisterne als reservetank dient bis die rigole das Wasser losgeworden ist. der Anschluss an die rigole müßte also unten in der Zisterne sein, nicht oben. oben ist nur ein einmaliger zwischenspeicher und im Sommer sicherlich toll, verbessert aber zb im herbst oder Winter nicht das Speichervolumen (weil 1x voll bleibt ewig voll bis man es selber wieder abpumpt, was im Winter wohl nicht passiert).
es geht hier doch darum, das die threaderstellerin ihr Wasser nicht loswird durch schlechte wasseraufnahme. also ist ein zwischenspeicher gut, damit bei einen starken regen das Wasser zwischengespeichert werden kann und dann nach und nach loswird durch eine große versickerungsfläche. die rigolen von graf bieten hier schon ein gewisses Volumen (300liter pro teil).
gekostet hat uns der spass:
11x 50€ für die rigolen 550€
DN400 Rohr mit zementklotz+Deckel als Kontrollschacht direkt vor den rigolen, nen T Stück, paar verbindungsrohre etwa 50€
Erdarbeiten ohne ende ~2000€ beim Garten-Landschaftsbauer
kieselsteine + Vlies zur eindeckung der rigolen (damit die ihr Wasser auch loswerden) 500€
sind jetzt zahlen so aus den Kopf, 3000€ kommt aber schon hin.
f-pNo
25.08.16 15:42
Payday schrieb:
nein, vorgeschaltet heißt, das die Zisterne als reservetank dient bis die rigole das Wasser losgeworden ist. der Anschluss an die rigole müßte also unten in der Zisterne sein, nicht oben. oben ist nur ein einmaliger zwischenspeicher und im Sommer sicherlich toll, verbessert aber zb im herbst oder Winter nicht das speichervolumen (weil 1x voll bleibt ewig voll bis man es selber wieder abpumpt, was im Winter wohl nicht passiert).
Interessante Herangehensweise. Hatte noch nie in diese Richtung gedacht.
OK - bei uns ist Rückhalt mit Überlauf in die Kanalisation zugelassen - daher musste ich nicht so rum denken.
Aber diese Erläuterung sollte man sich mal irgendwo für zukünftige Erklärungen abspeichern . Auch für nen Laien leicht verständlich dargestellt.
RobsonMKK
25.08.16 16:21
Bei einer vernünftig dimensionierter Zisterne ist das aber kein Thema. Wenn man allerdings nur 2000 Liter nimmt ist es klar das die schnell voll ist.
rigolenzisterneversickerungsflächegartenrohrzwischenspeicher
