ᐅ Zisterne trotz Regen immer leer
Erstellt am: 07.06.20 21:34
Bautraum2018
Bautraum2018
08.06.20 15:52
So, wir haben nun direkt in die Fallrohre Wasser gegossen.
In der Zisterne kommt kein Tropfen an. Müsste doch unter dem Deckel rechts u links raus kommen
Werde heute noch die Architektin anrufen müssen.
Mycraft
08.06.20 17:40
Verstopfung? Sind denn irgendwo am Einlauf Gitter bzw. Revisionsöffnungen vorhanden?
seat88
08.06.20 17:42
Irgendwo hin haut dein Wasser sozusagen ab, was passiert wenn du viel rein schüttest, mit Schlauch quasi? Staut es zurück und läuft über?
knalltüte
08.06.20 19:30
magst du mal ein Foto des Fallrohrs machen?
Es gibt meines Wissens "Umschalter" die im Fallrohr eingebaut werden können um
das Wasser entweder in den Abwasserkanal oder alternativ in eine Zisterne leiten
könnten. Vielleicht ist das nur ein Handgriff?
matte
08.06.20 19:38
Mal blöd gefragt:
Die haben die Regenwasserleitungen schon an die Zisterne geschlossen? Nicht dass die versehentlich ans Abwasser mit angeschlossen wurden...
€: OK, dann wäre ja gar kein Wasser drin...
Bautraum2018
08.06.20 21:40
Also die Rinnen führen alle in die Zisterne.
Wenn man Wasser rein schüttet hört man es im Rohr. Sie werden zusammen geführt vorm Haus, da läuft dann ein Rohr in die Zisterne unter dem Stellplatz. Das Sieb ist sauber, die Laubfangkörbe auch. Ihr habt schon recht, das Wasser haut irgendwo ab.
Die Architektin informiert die Firma und dann muss wohl alles geprüfte werden, wenn nötig durch Kamera Diagnose.
Es bleibt spannend
Danke für die Hilfe!
zisternearchitektinrohr
