Als Sparrenhalter empfehle ich immer den Hercules und nichts anderes, man ärgert sich hinterher nur wenn man gespart hat, dafür der Empfang aber laufend gestört ist, weil der Mast wackelt...
Pfanne vom Hersteller, bekommt man überall womöglich auch günstiger las beim Dachdecker...
Einstellung ist knifflig wenn man das noch nie gemacht hat, aber wenn es nur um die Position 19.2 Ost geht, dann sollte es machbar sein.
Wie schon gesagt, wichtig ist der Potenzialausgleich...und hier kommst du nicht um einen Profi herum...sonst ist die Versicherung weg, sollte was passieren.
Sebastian7930.04.16 22:04Wofür braucht man beim PA nen Profi? 16mm2 zur PA-Schiene ziehen und fertig...?
Sebastian7930.04.16 22:41Das stimmt - informieren sollte man sich schon. Aber das ist ja bei vielen Sachen so.
Wie viele Anlagen nicht mal nen PA haben...
Also ich denke ich lasse die Schüssel von einem Fachmann anbringen. Habe heute noch mal im Hauswirtschaftsraum nachgesehen. Bei der "Kabeltrommel" die dort "ankommt", habe ich 5 Netzwerkkabel ausfindig gemacht sowie 9 "weiße" Kabel. Die sehen mir aus wie Satelliten Kabel. (S. Foto)
Jetzt bin ich total verwirrt. Verstehe ich das richtig: Oben unterm Dach liegen irgendwo die Kabel. Dort wird dann die Satelliten Schüssel angebracht. Die 5 Wandbuchsen sind alle bereits installiert. Ich habe gedacht, das diese dann von oben, von der Schüssel versorgt werden?! Oder muss im Hauswirtschaftsraum erst mal ein Multi Switch installiert werden?
Oder handelt es sich bei dem Kabeln um Kabel fürs Kabelfernsehen?! Ich blicke da nicht durch.
Gut, der Fachmann sollte sich ja auskennen, ich möchte es nur verstehen!
