ᐅ 16.03.16: Start Montage Photovoltaik
Erstellt am: 16.03.16 10:51
Hi Wastl, wir haben 70% Regelung. LG Thorsten
Ich bin auch nicht begeistert.
Denn den Vorschlag habe ich gemacht gestern: Elektriker holt sich am Montag Morgen den Zähler von den Stadtwerken und baut gleich ein. Die Stadtwerke sind 8 Minuten von hier weg.
Antwort: Geht nicht. Die Stadtwerke schicken nach Installation der Anlage erst einmal jemanden, der nachguckt, ob das alles schön brav und richtig installiert ist.
Erst dann wird ein Zähler raus gerückt.
Somit dauert alles länger und der Elektriker muss auch zweimal fahren.....
Nun ja......ich kann es nicht ändern.
LG
Thorsten
toxicmolotow schrieb:
Was sind das den für hinterwäldlerische Gebaren? Hier bringt der zugelassene Installateur den passenden Zweirichtungszähler des Netzbetreibers direkt mit und tauscht taggleich aus. Ich bin schockiert.
LG
Thorsten
Was sind das den für hinterwäldlerische Gebaren? Hier bringt der zugelassene Installateur den passenden Zweirichtungszähler des Netzbetreibers direkt mit und tauscht taggleich aus. Ich bin schockiert.Mafiöse Konstellationen hast du vergessen, denn:Die Zähler bringt nicht mal mehr der Netzbetreiber selber an, sondern ein privates Subunternehmen, welches einen Auftragsrückstand von damals mehreren Monaten hatte. Auch nach mehrfachen Anrufen kam nur: Sie werden irgendwann eingeplant,...
Was kann man tun? Gar nichts,... Beschwerden beim Netzbetreiber haben gar nichts gebracht - Rückwärtslaufen des Haushaltszählers wurde damals verboten,...
toxicmolotof17.03.16 08:12Von welcher Größenordnung der Photovoltaik sprechen wir hier? Das gibts bei uns auch, aber nur bei Anlagen größer x kWp.... (x> 10?, unsicher).
toxicmolotof17.03.16 08:26Hier bewegt der Netzbetreiber nur einmal den Finger. Und den nur, wenn der Zähler das Adessettiket für den Elektriker/Solarteur bekommt.
Hier bewegt der Netzbetreiber nur einmal den Finger. Und den nur, wenn der Zähler das Adessettiket für den Elektriker/Solarteur bekommt.Ja, denke ich auch. Typisch Velbert. Riesen Wirbel für Kleinigkeiten.
