ᐅ Reale Heizungs-Verbrauchswerte - Erfahrungen
Erstellt am: 07.03.16 21:00
Goldi09111
07.03.16 21:00
Hallo liebe Gemeinschaft,
da ich mal wieder über verschiedene Zahlen bei der Planung bzw. Überlegung unseres Einfamilienhaus gestoßen bin, würde ich gern einen Thread starten indem gern von jedem alle Informationen geteilt werden können/sollen
Bitte das Thema verschieben falls ich es an die falsche Stelle erstellt habe.
Ich würde mal mit dem Haus eines guten Bekannten anfangen:
Typ - 1,5 geschossig, Satteldach, Keller, ca. 140m2 (ohne Keller)
Heizung - Gasbrennwerttherme sowie ca. 400L Pufferspeicher und Solarpanel für Warmwasser (2Stk. Panel)
Kamin - ja aber ohne Wasserleiste
Lüftung - Systemair VC400
Wandaufbau
- Eder Thermopor 016 - Wärmeleitfähigkeit Lambda 0,16 W/mK
- Dämmung Mineralwoll-Dämmplatten 120mm WLG035 und Leichtputz außen 20mm
- Wärmeübergangskoeefizienten U-Wert 0,18W/m2K
Personenanzahl - 2 Erwachsene und 1 Kind (2-3 Jahre)
Verbrauchswerte (Stand 2015):
Wasser/Abwasser - 50m3/a --> ca. 250€
Strom - 2.700 kWh --> ca. 900€
Gas - 700m3 --> ca. 525€ (wobei das Haus für uns ein wenig "zu unwohl" geheizt wird)
Müll, GEZ, Grundsteuer... sind ja sehr stark regionalbedingt.
Bin für jegliche Verbesserungen und Tipps sehr dankbar und hoffe auf starke Rückmeldungen.
V
Vanben
07.03.16 22:09
Bin leider (noch) kein Hausbesitzer und kann somit auch nicht mit Zahlen dienen, aber erlaube mir die Frage, was du dir hier vorstellst?
Wasser/Abwasser ist ebenso wie Strom stark individuell geprägt. Wird viel gebadet geht mehr Wasser durch, als beim Duschen...und wer meist im Fitnesstudio duscht, verbraucht zu hause vielleicht (fast) gar nix. Ebenso Strom, die einen haben ständig den Side-by-Side Kühlschrank offen, im Keller brummt die Gefriertruhe, jeden Tag wird 2x gekocht, der 65" Plasma läuft den halben Tag und 3 Kinder sitzen stundenlang am "Gaming-PC", während die andern 4 Tage die Woche im Hotelzimmer leben und zu hause maximal das Tablet rausholen.
Einzig die Heizkosten pro qm könnte man noch für einen Vergleich heranziehen, aber dann doch sicher nicht unter Einbeziehung solcher Details wie Putz-Stärke und Modell des Lüftungssystems, oder? Und wenn, dann sollte man eher über die kWh vergleichen, oder könntest du jetzt etwas damit anfangen, wenn nun jemand "635 Liter Heizöl" in den Raum wirft?
albert.hagenlocher
08.03.16 06:43
Strom 4400 kW (3 köpfige Familie)
Wie Vanben geschrieben hat viel kochen und 2 Pc's oft im Betrieb.
Aber warum ich poste ist nicht der Verbrauch sondern die Kosten.
Ich zahle ca 930 Euro für die 4400 KW !
Grüße
HilfeHilfe
08.03.16 06:45
da ich mal wieder über verschiedene Zahlen bei der Planung bzw. Überlegung unseres Einfamilienhaus gestoßen bin, würde ich gern einen Thread starten indem gern von jedem alle Informationen geteilt werden können/sollen 🙂
Wandaufbau
du solltest mal deine Tarife überprüfen. strom für 900 e bei 2.700 kwh verbrauch ???
nordanney
08.03.16 07:28
Du möchtest einen Vergleich?
Dann biete ich eine Stadtvilla, 250qm Wohnfläche. (300qm Grundfläche), irgendwo an KFW 55 ran (Erdwärme + Kontrollierte-Wohnraumlüftung), 5 Personen, im Schnitt knapp 22 Grad warm.
Stromverbrauch im letzten Jahr: 7.048 kWh gekaufter Strom für insgesamt 1.388 € inkl. Grundgebühr + 2.190 kWh verbrauchter Strom aus Photovoltaikanlage
Die Heizung hat davon rd. 3.000 kWh verbraucht (inkl. Warmwasser).
Hilft Dir das weiter???
Goldi09111
08.03.16 07:38
Guten Morgen,
@Vanben, natürlich ist der Verbrauch stark von der jeweiligen Familie abhängig aber mir geht es darum ein Gefühl zu bekommen und eine Art Datenbank zu sammeln, mit welcher Heizungsart, bei welchem Hausstil wie viel ca. verbraucht wird.
@albert.hagenlocher, das freut mich das der Strompreis günstig ist. Sind die 4.400KW reine Stromkosten für den Haushaltsstrom? Mich interessiert mehr das Heizungskonzept.
@Hilfe.Hilfe, danke für den Beitrag aber hättest du meinen Beitrag besser gelesen, würdest du sehen das die Daten nicht von mir sind.
stromkellerverbrauchheizungwarmwasserabwasser
