ᐅ Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme
Erstellt am: 26.03.15 19:57
Payday
03.04.15 16:35
uns hat man nun 2 Varianten angeboten:
Stadtvilla mit normaler Gas Geschichte (Kfw 70) und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
gleiche Stadtvilla mit Luftwärmepumpe für 9000€ Aufpreis (kfw 55 vertraglich garantiert) mit Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
-Grundstück mit südausrichtung, keine großen Fenstern Richtung Nord/Westen und norden
man rechnete und vor:
- 2500€ Ersparnis durch kfw55 Kredit
- ~1000€ Ersparnis durch niedrigere Zinsen für 10jahre
- 1500€ Ersparnis für Gasanschluss, welcher nicht mehr notwendig wird
effektive Mehrkosten 4000€
ich bin mal ganz ehrlich, mich interessiert der Umweltaspekt nicht sonderlich. der benötigte Strom muss auch irgendwoher kommen, Strom Energie kostet deutlich mehr. ob und wann man je die 4000€ wieder reingeholt hat steht auch in den Sternen. und mit Strom ggf. heizen halte ist auch für eine richtig dumme Idee. ich bin da nicht so richtig von überzeugt, andererseits hat man dann die Fußbodenheizung gleich für späteres solar vorbereitet (bzw für niedrigere Vorlauftemperaturen geeignet) und hat noch paar Jahre länger den dann aktuellen stand der Technik.
andererseits sind wir da so langsam am machbaren angekommen, die Ersparnisse sind zum teil nicht wirklich greifbar (zb Zinsen) und oder werden durch andere kosten wieder vernichtet (zb 2 Stromzähler oder den Gutachter für kfw55, welcher für 1 Unterschrift 1000€ haben will...)
E
ErikErdgas
16.07.15 15:56
bei einem kfw-55 Haus sind die Ansprüche sehr hoch und der Knackpunkt ist meistens der HT‘ (spezifischer Transmissionswärmeverlust). Dieser ist abhängig von der Gebäudehülle und Gebäudegeometrie. Mit Gebäudegeometrie ist gemeint, dass die thermische Hüllfläche (Wärmeübertragende Fläche)möglichst klein sein soll, und super gedämmt. Vorsprünge, Erker und der gleichen sollen dabei vermieden werden. Der Primärenergiefaktor (QP) darf bei einem kfw55-Haus höchsten 55 % des Referenzgebäudes betragen. Diesen Wert erreicht man wenn so viel wie möglich Erneuerbare Energien einsetzt wird. Bei einem kfw55 Haus ist es unerlässlich den Wärmbrückenkorrekturfaktor (DUWB in W/m²K) zu ermitteln. Mit einer geringen Heizlast und mit einer gut durchdachten Heizung kann ich mir vorstellen, dass das Gebäude auch mit einer Gastherme zu beheizen ist. Das muss natürlich im Einzelfall durchgerechnet werden.
Jedes Heizungssystem hat seine Vor-, und Nachteile. Eine Gastherme setzt die eingesetzte Energie (Gas) so effizient um wie kein anderes Heizungssystem.
Bei der Berechnung der Heizlast spielt der Warmwasserverbrauch eine untergeordnete Rolle, weil die Heizlast meistens größer ist als die Trinkwarmwasser-Heizlast (TWW-Heizlast). Ist das Heizungssystem eine Wärmepumpe muss man einen ausreichend großen TWW-Speicher vorsehen.
Wenn Sie viel und gerne Lüften ist eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung angezeigt. Dabei wird mit der Lüftungsanlage die Luft mit der Außenluft ausgetauscht. Durch die Wärmerückgewinnung können Sie die Wärmeverluste auf ein Minimum reduzieren.
Wenn Sie den Hauswirtschaftsraum Raum neben dem Schlafzimmer planen, ist die Lautstärke zu vernachlässigen, denn wenn Sie am Schlafen sind, wird der Hauswirtschaftsraum-Raum nicht genutzt.
Beste Grüße, Erik
X
xycrazy
27.09.15 22:27
mal ne andere Frage: habt ihr über Zeolith Gas Wärmepumpe nachgedacht? Und mal in die Runde gefragt: hat hier jemand das Gerät bzw. kennt jemanden, der einen kennt... Erfahrungswerte würden mich sehr interessieren.
peter_segel
25.10.15 22:03
Ist das denn so ein großes Problem mit den Pellets? Kannst du die nicht einfach so wie viele Generationen vor dir vor dem Haus stapeln und abdecken?
U
Umbau-Susi
25.10.15 22:53
Mich auch.
Sylvia
twwkfw55heizlastgasthermelüftungsanlagewärmerückgewinnungersparnisstromheizungssystemstadtvilla
