Wie Zementputz im Bad weiterbearbeiten?
4,80 Stern(e) 4 Votes
EveundGerd
EveundGerd
Guten Abend zusammen,
die Innenputzarbeiten sind bei uns abgeschlossen. Das Hauptbad wurde mit Zementputz verputzt.
Komplett gefliest wird nur die Dusche und 1, 25 m in den weiteren Nassbereichen.
Nun stellt sich uns die Frage, wie den restlichen Putz bearbeiten?
Wie habt Ihr das “Problem“ gelöst? Wer hat nen guten Tipp für uns?
Viele Grüße
Eve
EveundGerd
EveundGerd
Ja, daran haben wir auch gedacht.
Dass er vorbehandelt werden muss ist uns auch klar.
Der Fachhandel ist sich da leider nicht einig. Daher ja auch die Frage: Wie habt Ihr das gemacht?
Masipulami
Masipulami
Wir haben in den Bereichen, in denen keine Fliesen hängen ganz feinen Edelputz auftragen lassen und den zum Teil noch gestrichen, um einen farblichen Akzent zu setzen.
nordanney
Q4 Verputzen lassen und anschließend "normal" gestrichen (Caparol Indeko Plus + Wandtattoo um Akzente zu setzen).
EveundGerd
EveundGerd
Worüber? Über die Gestaltung oder Vorbehandlung?
Beides So was schimpft sich dann auch noch Fachhandel.
Einer erklärte uns, wir könnten das Bad ja mit Vliestapete tapezieren, den Rest des Hauses ebenfalls. Als ich ihn gefragt habe, wo die Feuchtigkeit denn hin soll hat er nur mit den Schultern gezuckt.
Unserer Erfahrung nach ist Vlies nicht geeignet wenn Wände noch nicht richtig trocken sind. Da sitzt bestimmt immer noch Feuchtigkeit drin bei Einzug oder ?
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1532 Themen mit insgesamt 13466 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Zementputz im Bad weiterbearbeiten?
1Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
4Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
5Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
6Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
7Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
8Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
9Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
10(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
11Feuchtigkeit in der Immobilie 30
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
14Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
15Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
16Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
17Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
