Verblender / Riemchen möglich - Erfahrungen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Coletrickle_7808
Seit 2022 wohnen wir in unserem Einfamilienhaus. Ich ärgere mich jeden Tag, dass ich das Haus nicht zumindest teilweise verklinkert bzw. mit Verblendern verkleidet habe. Irgendwann war einfach das Budget erschöpft. Aber ich finde es nach wie vor wunderschön, wenn zum Beispiel der untere Teil verklinkert und der obere Teil verputzt ist. Unser Haus wurde mit Porotonsteinen (Eder XP 9) gebaut. Anschließend wurden ein Grundputz, eine Armierung und ein durchgefärbter Putz aufgebracht.
Könnte man jetzt beispielsweise bis zu den bodentiefen Fenstern im Obergeschoss Verblender oder Riemchen – gern in Grau – aufkleben?
Was müsste man dabei beachten?
Braucht man hierfür ein Abschlussprofil oder wird zwischen Verblender und Putz lediglich Silikon oder ähnliches Material aufgetragen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern?
Wie verhält es sich am Sockel bzw. am Übergang von Putz zu Sockel?
Der Putz springt am Sockel etwa 1 cm vor; dort wurde ein Buntsteinputz aufgetragen. Hinten am Haus würde ich die Pergola wie ein umgekehrtes "U" anordnen, da die Pfosten nur etwa 1 cm Abstand zum Putz haben und ich daher nicht mehr dahinter komme.
Ist dieser Wunsch also möglich oder eher eine Schnapsidee?
Zweigeschossiges weißes Haus mit großen Fenstern auf unfertigem Grundstück
Moderne weisse Garage mit dunkelgrauem Garagentor, Einfahrt aus Kies, Zaun rechts.
Vogelperspektive: Weißes Haus mit grauem Dach und Garage auf Baugrundstück
Moderne weiße Fassadenfront mit schwarzer Eingangstür, Pflasterweg und Pflanzkübel.
Frontansicht eines modernen weissen Hauses mit Garage und klarer Fassade
Moderne weiße Hausfassade Außenansicht mit Fensterläden und grünem Garten
Modernes weisses Einfamilienhaus mit dunklen Fenstern und aussenbeleuchtung auf gruenem rasen
Moderne weiße Hausfront mit dunkler Eingangstür, gepflastertem Vorhof und Pflanzkübeln.
Moderne Terrasse am Hausfront mit Pergola, Sitzmöbeln und Terrassenfliesen.
Moderne zweistoeckige Hausfront mit Terrasse und gepflastertem Vorplatz
Zuletzt aktualisiert 16.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1513 Themen mit insgesamt 13367 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verblender / Riemchen möglich - Erfahrungen?
1Welche Höhe sollte der sichtbare Sockel am Haus haben? 13
2Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
3Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
6SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
7Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
8Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
9Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
10Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
11Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
12Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
13Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
14Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
15Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
16Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
17Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
18Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
19Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
20Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
