Entwässerung Sockelrinne
4,30 Stern(e) 4 Votes
Sockeldichtung
Guten Morgen,
bei uns werden demnächst die Außenanlagen gemacht und dabei wird an den Stellen, an denen bis an das Haus gepflastert wird, eine Sockelrinne (ACO Profiline) gesetzt. Wir stellen uns nun die Frage, ob wir die Sockelrinne besser über die Kanalisation oder über eine Sickergrube entwässern sollen.
Grundsätzlich würden wir den Anschluss an die Kanalisation bevorzugen. Allerdings liegt die Unterkante der Sockelrinne unterhalb der Rückstauebene. Im Rückstaufall würde das Abwasser ggf. in die Sockelrinne gedrückt werden.
Der Boden ist sandig, das Grundwasser steht relativ hoch (ca. 1-2 m Tiefe).
Was meint ihr?
Tolentino
Tolentino
In manchen Gemeinden darf man auch gar nicht Niederschlagswasser in den Kanal leiten. Weist du da schon Bescheid, ob das bei euch überhaupt erlaubt ist?
Allthewayup
Wie stark schwankt der Grundwasserstand bei euch? Wir haben die Rinnen an den Sickerschacht für das Regenwasser angeschlossen. Die Rückstauebene ist bei uns ebenfalls die Geländeoberkante. Das Grundwasser war hier aber noch nie an der GOK angestanden - sogar weit davon entfernt, deshalb war klar es wird im Sickerschacht versickert. Wenn ihr im Überschwemmungsgebiet wohnt und die Chance besteht, dass das Regenwasser oder das Grundwasser jemals die GOK erreicht oder gar übersteigt ist es eh Jacke wie Hose. Dann läuft entweder nix mehr ab oder drückt raus. Eine Rückstausicherung hilft in letztem Fall auch nur kurzzeitig, denn es drückt dann durch die Kanäle der Straße/Nachbarn, etc. raus.
Sockeldichtung
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Regenrinnen werden in die Kanalisation entwässert, das ist bei uns auch so erlaubt. Einen Keller haben wir nicht. Im Rückstaufall würde das Abwasser in den Regenfallrohren ggf. ein paar cm hochsteigen, sollte aber nicht austreten. Der Boden der Rinne liegt aber min. 9 cm unter der RSE (ermittelt als nächsthöherer Austrittspunkt aus der Kanalisation über unserem Anschlusspunkt). D. h. ohne die vorgeschlagene zusätzliche Rückstausicherung würde sich das Abwasser in der Rinne verteilen und an den Gebäudesockel gelangen.
Ein Anschluss an die Kanalisation mit zusätzlicher Rückstausicherung wäre sicherlich die Premiumvariante, würde aber auch noch mal einige Zusatzkosten bedeuten.
Das Grundwasser tritt nicht an die Oberfäche. Auch bevor wir aufgeschüttet haben, ist das Grundwasser nicht an die Oberfläche getreten. Die Nachbargrundstücke liegen teilweise 20 - 40 cm tiefer. D. h. bevor bei uns das Wasser nicht mehr versickert aufgrund des Grundwasserpegels, sind diese Grundstücke bereits überflutet. Im Fall eines Jahrhundertregens der das ganze Baugebiet überflutet haben wir wie Allthewayup schrieb sowieso ein Problem.
Wir haben auch einen recht großen Dachüberstand, sodass eigentlich nicht viel Wasser in der Sockelrinne anfallen sollte.
Gibt es mit diesen Zusatzinfos größere Bedenken, wie von Allthewayup beschrieben per Sickerschacht zu entwässern?
Zuletzt aktualisiert 19.10.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1475 Themen mit insgesamt 20651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwässerung Sockelrinne
1Sickergrube auf Grundstück selber bauen 16
2Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
3Regenwasserversickerung - Seite 434
4Grundwasser als Erdwärmequelle 13
5Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
6Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
7Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
8Zisterne - Flachtank oder Rundtank - Grundwasser 12
9Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 737
10Grundwasser Kostenfolgen Erfahrungen? 11
11Erdbau/Kellerbau in Grundwasser-Hochgebiet Erfahrungen? 28
12Auf Telekom Anschluss verzichten 30
13WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
14Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
15Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 324
16Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
17Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus - Seite 318
18Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
19Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
20Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 223
