Grundriss für kleines Bad und Schlafzimmer
natbur01
@natbur01 .. du solltest dir angewöhnen, auch eigene Ideen kurz zu skizzieren. Und, barrierefrei außerhalb des Bades ... siehe grüner Pfeil und definiere, welche Art von Barrierefreiheit du unter barrierefrei verstehst? Bewegung mit Rollator, mit Rollstuhl .. oder was?
Dieses kurze Brockenhinwerfen, wie auch schon im Thread mit der Trittstufe ist kontraproduktiv für sinnvolle Vorschläge. Wir können nicht in deinen Kopf hineingucken, welche Gedanken dort schon passiert sind. Die musst du hier erläutern.
Danke für die Hinweise.
Unter Barrierefrei verstehe ich Rollator, sowie auch Rollstuhl.
Der von dir eingezeichnete Pfeil hat eine Distanz von 85cm. So wie ich gelesen habe baucht es für Barrierefrei mindestens 80cm
Die Tür sollte bei so einem kleinen Bad wohl am besten nach außen aufgehen. Das war jedenfalls für mein ja ähnlich großes Bad die beste Entscheidung.
80 cm ist viel zu wenig. Bei manuell bewegten Rollstühlen sind dann immer die Hände in Gefahr. Die KI von Google gibt folgende Antworten:
Dokument mit barrierefreien Vorgaben zu Türen, Flächen, Rampen, Gängen und Sanitäranlagen.
Zu klären ist ja auch, wo überall der WC-Abfluss sein kann, @natbur01
Es gibt die Seite Nullbarriere. Die informiert sehr gut über Wendekreise (Zirkel ist dein Freund), notwendige Breiten und Mustergrundrisse.
80 cm ist zu schmal. Gibt aufgeschürfte Fingerknöchel und Ellbogen
Variante 1 funktioniert der Zugang zum Schlafzimmer, Variante 2 gar nicht, Variante 3 wird eng (zumal die Spitze im Bad keinen Mehrwert hat)
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88303 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für kleines Bad und Schlafzimmer
1Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG 44
2Barrierefrei bauen - worauf kommt es an? - Seite 422
3was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
4Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
5Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Gestaltung Schlafzimmer 35
8Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
9Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
10Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
11Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
12Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
13Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
14Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
15Dachfenster im Schlafzimmer? 13
16Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
17Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
18Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
19Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
20Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
