Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Bauherrin123
Man sieht ja nichts. Deshalb die Gedanken. KMB Abdichtung ist ja ok. Dann bleibt nur noch die Tür.
1. Sachverständigen fragen (was hat er denn während des Baus gemacht?)
2. Schauen, ob die Tür richtig abgedichtet wurde (gehört auch zu Punkt 1.)
3. Noppenfolie vor die Wand.
4. Auffüllen und Garten anlegen
Also ganz ehrlich, der Gutachter war auch nur einfach eine Angstmacherei gegenüber dem Bauträger, so hat er ordentlich gearbeitet aber So wirklich gut war der auch nicht. Hab ihn angefragt, aber ich weis schon, er wird sagen,.das Ist Außenanlage, muss der Gala Bauer machen...oder sonst was.
Kann es sein das ich mich zu sehr hineinsteigere, es aber keine.grosse.sache ist, muss denn noch eine Drainage hin?
Jetzt schreibt mir jemand, es kann man besser mit Delta Terrax nehmen soll. Also es wäre noch nichts schief gelaufen, ich soll aber aufjedenfall zusätzlich abdichten. Das heisst, ich soll Folie.raus und deltaterrax nehmen. einfach ankleben.
Die Noppenfolie ist nur ein Schutz gegen Reibungen des Schotters oder Kies an der Hauswand. Im Idealfall sieht man sie zwischen Terrasse und Hauswand.
nordanney
Kann man einfach Noppenfolie und Auffüllen,muss die nicht geklebt werden, keine Drainage, und muss nicht oben abgedichtet werden, wie rum die Noppenfolie... ich hab mich verannt in diesem Thema
Ja, hast Du.
Noppenfolie ist für den mechanischen Schutz. Da wird nichts geklebt. Ob und wie Drainage, beantwortet der, der das Grundstück kennt und beplant hat.
Und wenn Du die Antworten lesen würdest: Noppen zur Wand.
Nein, die wird auch nicht oben abgedichtet. Wofür auch, wenn die Wand abgedichtet ist.
Jetzt erst einmal tief durchatmen. Du wohnst in einem funktionierenden Haus, oder? Also ist alles, was jetzt passiert, nicht der Rede wert. Peanuts, wie man vor lange Zeit mal gesagt hat.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 526 Themen mit insgesamt 5018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen?
1Nachträglich Noppenfolie anbringen? 13
2Noppenfolie nicht geschlossen 16
3Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
4Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
5Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
6Drainage auf dem Grundstück verlegen - Seite 218
7Funktion einer Drainage / Wem gehört das Wasser? 20
8Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
9Drainage rund ums Haus, aber wie? 17
10Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
11Drainage am Keller - technisch erforderlich oder nicht ? - Seite 210
12Leitungsrecht - Alte Drainage unbekannten Ursprungs - Seite 422
13Fertiggarage an Hauswand - Putz? 12
14dünnen Bereich zwischen Hauswand und Podest beiputzen? Frost? 11
15Grundstück auffüllen, Schutz der Hauswand 10
16Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
17Helle Up/Down-Lights für Hauswand gesucht 14
18Befestigung Wandpfette Terrassendach an Hauswand 11
