Fenster und Türen aus einer Hand oder nicht? – Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
FireflyKobold
Hey zusammen,
wir planen aktuell den Austausch aller Fenster und Innentüren. Nun überlegen wir, ob wir alles aus einer Hand machen lassen oder Fenster und Türen lieber separat vergeben. Hat jemand Erfahrung mit Komplettlösungen bei so Projekten? Ist das organisatorisch am Ende einfacher?
Teimo1988
Wenn's die Produkte, die du willst aus einer Hand gibt, warum nicht. Es gibt allerdings keine Verbindung zwischen Fenster und Innentüren, daher kann man das ohne schlechtes Gewissen getrennt vergeben.
nordanney
Dein Projekt ist eine 08/15 Nummer die tausendfach gemacht wird. Kannst es halten wie Du willst. Sind zwei unterschiedliche Dinge.
ICH würde mir zwei Anbieter aussuchen. Oder noch besser, Türen im Versand kaufen und selbst einbauen. Fenster vom Profi. Dafür gibt es doch hunderte in München (gehe mal davon aus, dass Du dort suchst)
Und bitte keine Links als Werbung setzen. Das wird gar nicht gerne gesehen und hat Konsequenzen.
Fenster und Türen aus einer Hand – sinnvoll oder lieber getrennt?
Die Überschrift paßt mangelhaft und irreführend zur Frage. Selbstverständlich kannst Du Dessous und Regenmäntel in unterschiedlichen Boutiquen kaufen. Da gibt es keinen Grund für eine Bündelung.
Zunächst beantworte ich für alle Mitleser, die Du mit der Überschrift hier hinein gelockt hast: Bei Bauelementen ist ratsam, den Fokus auf einen ordentlichen Einbauer zu legen - die sind selten, der Flaschenhals liegt also hier; und diese dann damit zu motivieren, ihnen auch die Handelsmarge zu gönnen. Dabei empfehle ich, die Streßelemente (Haustür, Hebeschiebeelemente) aus Aluminium zu wählen, der Rest kann auch PVC sein (ich selbst nähme durchgängig Aluminium, aber Otto Normalschlauberger hat Geld zu viel und kauft lieber billig und öfter).
Und nun zur gänzlich anders gelagerten Frage Deines Eröffnungsbeitrages: Bauelemente (Fenster und Außentüren) sind in mehrerlei Hinsicht von Innentüren grundverschieden; zweitens technisch und erstens zeitlich. Zeitlich kommen die Bauelemente früher, sie erzeugen die witterungsdichte Hülle und werden in Laibungen gesetzt; nach ihnen kommen Putzer, Wand- und Bodenbeleger und erst nach denen auch die Innentürensetzer. Damit sind Außen- und Innentüren automatisch zwei durch dazwischenliegende Arbeiten getrennte Bauphasen und damit auch Abnahme- und Bezahlungsabschnitte. Spätestens hier sollte Dir die Naivität Deiner Frage bewußt werden. Und auch die qualifizierten Auftragnehmer haben andersgeartete Ausbildungen. Innentüren werden in Zargen gesetzt, von den ausgebildeten Fachhandwerkern passen hier also die Schreiner am besten (die bzgl. Fenstern nur bei Holz die erste Wahl sind).
Speziell da Du von "Austausch" sprichst, geht es ja wohl um keine Erstausstattung, sondern um Bauen im Bestand. Da sind noch ein Sack voll weitere Aspekte zu berücksichtigen, Du solltest auch ohne Grundrißänderungen einen (im Bauen im Bestand erfahrenen !) Architekten hinzuziehen und am besten Dein Projekt hier rechtzeitig umfassend vorstellen. Vorsorglich bitte ich direkt darum, dies nicht in Einzelfrägelchenthreads zu tun.
wiltshire
wiltshire
Erfahrung:
Wir haben alles aus einer Hand gewählt, da der Betrieb uns zusagte. Wie @11ant schreibt bewerte ich die Güte des Handwerksbetriebes höher als der Vergleich zwischen dem einen oder anderen Produkt. Nur bei einer Produktart waren wir festgelegt: Die Solarlux Glasfaltwände. Balzer und Henn konnten auch das.
Organisatorischer Aufwand:
Natürlich ist der organisatorische Aufwand geringer.
Du besprichst ein Angebot. damit kann man leicht leben.
Die Zahl der Ansprechpartner, mit denen Termine zu koordiieren sind ist geringer - hier geht es auch um die Koordination aller Gewerke und letztlich um die Einhaltung von Termintreue im gesamten Projekt.
Die Zahl der Ansprechpartner, mit denen Details abzusprechen sind ist größer - bedenkt man, dass man nicht jeden jederzeit greifbar hat, geht das in die Stunden.
Je mehr aus einer Hand kommt, desto einfacher wird es. Ob das im Einzelfall auch besser ist, st eine Frage der Balance aus individuellem Anspruch und schlanker Vorgehensweise. Also eine Einzelfallabwägung.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1364 Themen mit insgesamt 15526 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster und Türen aus einer Hand oder nicht? – Erfahrungen?
1Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
2Innentüren nicht nach Standard 18
3Flächenbündige oder Deckenhöhe Innentüren 14
4Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
5Innentüren Bilderthread - Zeigt her eure Innentürbilder! 102
6Innentüren - Vom GU aus "inklusive" sind CPL Innentüren 15
7Welche Innentüren Größe? 90 oder 100 cm / 211 cm? 36
8CPL Innentüren - Kantenausführung Anleimer Oberseite Türblatt 16
9Maßnahmen bei Innentüren wegen Kontrollierte-Wohnraumlüftung nötig? 12
10Innentüren - Welche Arten gibt es? Vor-/Nachteile? - Seite 448
11sind unsere Innentüren ausreichend? 13
12Einbruchsichere Fenster? 33
13Innenraum Gestaltung - Fenster 14
14Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
15Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
16Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
17Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
18Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
19Fenster zwischen 2 Räumen 13
20Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
