Zangen im Sparrendach: Entfernen möglich und ungefährlich?
5,00 Stern(e) 6 Votes
Soaring138
ich bin neu hier. Wir haben ein Haus aus 1980 gekauft, in dem ein Sparrendach mit Firstpfette Mittelpfette Mauerbank noch im Originalzustand steht.
Eine neue Dämmung wird zwischen den Sparren gerade eben eingebaut. Damals waren große Räume unter den Dachschrägen und einer teilweise waagerechten Decke unterhalb der Zangen gebaut worden. Tatsächlich sind alle Sparren über dem Raum durch doppelte Zangen verbunden.
Meine Frage: Haben diese Zangen eine Funktion bzgl. der Statik, oder dienen diese nur als Hilfe für den Deckenbau? Heute fragen wir uns, ob wir nicht auf die Zangen verzichten und die Dachschrägen bis zur Firstpfette laufen lassen. Damit würden die Fensteröffnungen im Mauerwerk ganz bleiben und die obere Spitze der Trapezfenster nicht abgeschnitten werden.
Halten die Zangen die Sparren zusammen und halten diese vertikal (Querschnitt 8 x 180)? Unser Zimmermann sagt uns, dass damals "gerne mit viel Holz" gearbeitet wurde... Besteht irgend eine Gefahr beim Verzicht auf diese doppelte Zangen?
Danke für eure Zeit und Unterstützung!
Bruno
Dachboden-Renovierung: Sichtbare Dachbalken, Leiter, dreieckigen Fenstern, Dämmmaterial.
Tolentino
Tolentino
Ich bin kein Statiker, nur der kann m.E. eine endgültige Aussage dazu machen, aber für mich sieht es so aus, als ob die Zangen Last von der Firstpfette zusätzlich in die Sparren leiten, so nach einer Art Hängebrücken-Prinzip und dass die Firstpfette sonst Stützen bräuchte, die halt in der Mitte des Raums stünden. also ich würde die nicht einfach entfernen.
Soaring138
Guten Morgen,
Danke Tolentino.
Zur Info dazu noch: Die Firstpfette ist gar nicht auf den Zangen unterstützt. Die Zangen verbinden lediglich die Sparren paarweise.
Eine andere Meinung zu der Funktion der Zangen in diesem Fall?
Vielen Dank.
Michilo
Die Teile heißen auch Firstlaschen und sind ein statisch notwendiges Element. Die Suchmaschine des Vertrauens sagt dazu: Sie dient der Aussteifung der Sparren, um Zug- und Druckkräfte der Sparren aufzunehmen.
Vielleicht gibt es Alternativen. Das kann dir ein Statiker oder Zimmermann sagen. Einfach entfernen würde ich sie nicht.
Soaring138
Vielen Dank an Euch beide.
Es hilft mir weiter.
Ich lasse die Zangen und suche tatsächlich nach Alternativen.
Herzlichen Dank !
Ich wünsche Euch einen schönen Tag.
Bruno
hanghaus2023
Irgen etwas hat man sich damals dabei gedacht den Aufwand zu betreiben. Ein Statiker kann das nachrechnen ob das Hosenträger zum Gürtel sind. Was ich fast befürchte.
Im Forum Statiker / Statik gibt es 119 Themen mit insgesamt 1180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zangen im Sparrendach: Entfernen möglich und ungefährlich?
1Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
2Tiefbauer widerspricht Statiker 27
3Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
4Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
5Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
6Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht 25
7Kosten Statiker Einfamilienhaus Tragwerksplanung 23
8Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? 21
9Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? - Seite 210
10Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
11Inbetriebnahme Zimmermann Proxon - Tipps 11
12Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen? - Seite 340
