Bodenbelag auf der Stufe zwischen Garage und Außenbereich
MR___MR
Hi,
wie man auf den Bildern sehen kann hab ich folgendes Problem, dass die Stufe zu meinem Pflaster tiefer liegt.
Nun die Frage was kann man hier Belagsmäßig aus dieser Situation machen?
Eine Möglichkeit was ich hätte wäre eine Natursteinplatte und Vorne abschleifen damit ich über das Pflaster komme. Jedoch bin ich hier unsicher da die Natursteinplatte so maximal 10mm Dick sein darf so dass dann noch Stabil ist.
Bodenansicht vor einer blauen Tür: Rauher Betonboden mit Kies und Putzresten.
Näherer Blick auf rauen Betonboden mit Kies, am oberen Rand liegen Steinplatten.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Nun, das "Problem" ist tatsächlich keins. Zumindest kein unlösbares.
Ohne auf weitere Möglichkeiten eingehen zu wollen: da die von Dir mechanisch "nachbehandelte" Natursteinplatte später in direktem Verbund auf den Betonuntergrund verklebt wird ist die Materialdicke von 10mm kein Problem.
Deswegen, weil hier bei späterer Druckbelastung von oben keine Biegemomente auf den Naturstein einwirken können.
Der Naturstein gibt den beaufschlagten Druck sofort über die Klebeebene auf den Beton weiter.
Heißt: so, wie Du das denkst, wird es funktionieren.
Gutes Gelingen: KlaRa
MR___MR
und wenn ich die Platte wie bei der Fensterbank so 10 bis 20mm frei raus kragen lassen will geht das auch noch von der Stabilität?
KlaRa
KlaRa
Moderator
Die abzuleitende Antwort auf Deine Frage findest Du in meinem post!
Dort hatte ich geschrieben, dass die Natursteinplatte später in direktem Verbund auf den Betonuntergrund verklebt wird und sich infolge dessen keine Biegespannungen ergeben könnenWenn die Natursteinplatte bei der Dicke von 10mm auskragt, wird diese Kante bei Belastung mit Sicherheit abbrechen.
Lösung: den auskragenden Teil mit einem druckfesten Mörtelstreifen unterlegen.
KlaRa
KlaRa
Moderator
das bedeutet: mit einem druckfesten Mörtel (den bekommt man in jedem Baumarkt) einen Streifen des Mörtels unterhalb der Auskragung auf dem Beton aufbringen (falls meine Erklärung nicht deutlich genug war) und hierauf dann die Natursteinplatte ansetzen.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 398 Themen mit insgesamt 3795 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenbelag auf der Stufe zwischen Garage und Außenbereich
1RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 1272
2Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
3Pflaster nicht eben und fest - was hilft? - Seite 238
4Streumittel / Streugut bei Eis für wasserdurchlässiges Pflaster 11
5„versickerungsfähiges Pflaster20
6Hofzufahrt, Zugangswege Pflaster oder Betonieren 28
7Abssolut unglücklich mit neuem Pflaster, passt nicht - Bitte um Tipps 26
8Wasserdurchlässiges Pflaster, Lehmboden, Wassermanagement allgemein - Seite 537
9Garagentorhöhe für neues Pflaster 11
10Wasser drückt sich durch das Pflaster? 11
11Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? - Seite 239
12Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich 27
13Sparen durch Auskragung EG über Keller? - Seite 214
