Außenstrom Verlegung Erdkabel 5 adrig für Gartenhaus, elektrisches Tor
4,80 Stern(e) 4 Votes
Fuchur
Das kommt ein wenig auf die Leitungslängen und die übrigen Verbraucher an. 5x4mm² kann ggf. noch funktionieren, 5x6mm² wäre meine minimale Empfehlung und wenn es rein passt ins Leerrohr bist du mit 5x10mm² auf der sicheren Seite auch für alles Zukünftige.
Marti2024
Vielen Dank. Das hat mir auf jeden Fall weitergeholfen für die weitere Planung. In der Mehrsparte ist maximal Platz für 6mm. Leider haben wir keine extra Leerrohre gezogen. Man baut ja nur einmal und ist im Nachhinein immer schlauer
derdietmar
ich frage mich, was diese übertriebenen Querschnitte bringen sollen, insbesondere im Einfamilienhausbereich.
Einen Querschnitt von 4 mm2 kann man mit 32 Ampere beschalten. Bei drei Phasen also 22 kW, reicht für eine Wallbox.
Einen Querschnitt von 2,5 mm2 kann man mit 16 Ampere beschalten. Bei drei Phasen also 11 kW, reicht immer noch für eine Wallbox.
Wenn es nur um Beleuchtung und ein paar Steckdosen im Garten und im Schuppen geht, reichen auch 1,5 mm2. Kommt ein Pool hinzu sind 2,5 mm2 sicher besser, da eher mit Dauerlast im höheren Amperebereich zu rechnen ist - abgesichert werden die 2,5 mm2 aber auch nur mit 16 A.
Viele Grüße
rick2018
rick2018
Je nachdem ob auch Noch ne Wärmepumpe angeschlossen wird…
Leitungslänge spielt auch noch ne Rolle.Würde auch eher gleich ne 6mm2 ziehen.
Fuchur
Ja, aber nur für die und für nichts anderes. Kann er also jetzt mit den 2,5mm² sein geplantes Zeugs anschließen? Ja! Später noch eine Wallbox dazu? Nein!
Nochmal, der Streit ist sinnfrei. Er hat JETZT die Möglichkeit was sinnvolles zu ziehen. Das sind bis zum UV vielleicht 10m, von dort aus kann er dann meinetwegen 1,5mm² und 2,5mm² im Garten verteilen. Wie hoch ist der Preisunterschied zwischen 10m 2,5mm², 4mm² und 6mm²? Da lohnt nachdenken nicht, ob man sparen kann.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenstrom Verlegung Erdkabel 5 adrig für Gartenhaus, elektrisches Tor
1TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
2Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
3KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
4Welche Wallbox für Elektroauto 18
5Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
6Anschluss Wallbox in der Garage 23
7Katzensicherer Garten - Seite 216
8Separater Wassermengenzähler für Garten um Abwassergebühr sparen? - Seite 424
9Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? - Seite 5103
10Garten-Bilder Plauderecke - Seite 1942693
11Alten Tennisplatz zu Garten machen - Seite 226
12Elektrobemusterung mit Bauträger Vorbereitung 48
13Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
14Town & Country Flair 110 - Extras oder nicht? - Seite 35564
15Planung Netzwerkschrank und Heimserver - Seite 248
16Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
17"Room in Pool Konzept" - Als Tonstudio 21
18Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool 31
19Pool im Garten? - Brauche Inspiration! 73
20Pool ablassen - Erfahrungen - Ideen? 28
