Balkonkraftwerk, Kosten und Nutzen Erfahrungen?
4,60 Stern(e) 7 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Hi, nimm doch den Hoymiles HMS-800 oder den HM-800 (günstiger), der hat 2 MPPT, kann auch über DTU auf 600 Watt gedrosselt werden. Kenne auch leider keinen "guten" 400W WR der 2 MPPT hat :-(
Bedenke jedoch das du durchaus mehr Watt Leistung installieren darfs und auch solltest da du im Regelfall bei Ost/West Ausrichtung nie so viel Leistung bekommst.
Geht ja um die eingespeiste Leistung (am WR), nicht die max. zur Verfügung stehende ...
Ich plane auch gerade so ein kleines Balkonkraftwerk aber möchte gerne den HMS-1600 nehmen (da 4 MPPT Tracker) und mit drei 410 Watt Modulen nach Osten ausgerichtet (mehr passen nicht drauf) auf meinem Fahrradhäuschen montieren.
Detaillierte Infos dazu gerne sobald der Elektriker die Leitung angeschlossen hat. Und das Dach des Fahrradhäuschens ist auch noch nicht ganz fertig ...
Werde also erst nächstes Jahr bestellen / montieren da ich keine Lust habe den Aufwand der Drosselung für 1/2 Jahr zu betreiben ;-) und auch noch reichlich andere Projekte anstehen
WilderSueden
WilderSueden
Du hast doch schon Photovoltaik auf dem Hausdach? Warum dann noch den Aufwand auf dem Fahrradhäuschen? Rentiert sich das denn mit einem halbwegs neuen Zähler, der nicht rückwärts läuft?
KarstenausNRW
Balkonkraftwerk zusätzlich zur Photovoltaik? Also zum zusätzlichen Eigenverbrauch als auch zur Einspeisung. Will ich nächstes Jahr auch machen. So kann man den überschüssigen Strom gut verwerten. Ist auch rechtlich ok, da die Photovoltaik i.d.R. mit der Nennleistung angemeldet ist (ich habe noch die alte 70er Abregelung, also ein 8er Wechselrichter für ne 10er Anlage), die fast nie erreicht wird. So kann man den Ertrag des Balkonkraftwerks nicht zuordnen.
desixtor
desixtor
Problem:
Die Aufstellorte (Ost/West - Süd) sind räumlich getrennt.
Werde dann wohl die Ost/West Module parallel auf einem Regler schalten. Das sollte soweit funktionieren. Später dann Süd mit eigenem Microinverter.
Ja, eingespeiste Leistung wären dann 400 + 400, wenn dann die Änderung durch sein sollte...
WilderSueden
WilderSueden
Interessante Überlegung. Ich hatte bisher immer nur mit dem Gedanken gespielt, später eine zweite "richtige" Anlage auf Gartenhaus und Carport zu montieren. Ein "Balkonkraftwerk" wäre aber natürlich deutlich günstiger
Fuchur
Das ist definitiv falsch. Denn Die Anlage ist beim Netzbetreiber sowohl mit der Generatorleistung als auch mit der Wechselrichterleistung angemeldet. Und mit der Erweiterung kassierst du für die neue Anlage den Vergütungssatz von früher. Sobald schon eine normale Photovoltaik besteht, muss jede Erweiterung angemeldet werden und mit extra Zähler versehen werden. Die Erträge werden dann aufgeschlüsselt abgerechnet.
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Balkonkraftwerk, Kosten und Nutzen Erfahrungen?
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
316.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
4Vorbereitung für spätere Photovoltaik? - Seite 239
5Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1095
6Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 312
7Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 753
8Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 15240
9Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
10Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? - Seite 536
11Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. - Seite 347
12Photovoltaik-Anlagen Ertrag Erfahrungen? - Seite 222
13Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 642
14Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
15Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 444
16Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW - Seite 320
172. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
18Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung - Seite 215
19Photovoltaik für Warmwasser - Seite 326
20Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
