Statik eines durchhängenden Garagensturzes
4,50 Stern(e) 6 Votes
Robert89
Guten Tag,
an meinen Altbau (BJ 1938) ist eine Garage angebaut. Der Sturz hängt merklich durch und in den Ziegeln geht ein großer Riss über die gesamte Breite über dem Garagentor:
Braunes, paneelartiges Garagentor vor roter Backsteinmauer; links blaues Haus, rechts helles Gebäude.
Der Riss scheint mit Silikon abgedichtet worden zu sein.
Von Innen sieht das Ganze so aus:
Nahaufnahme eines rostigen Metallstreifens zwischen gelber Wandkante und verdrecktem Betonboden.
Untersicht einer grob gestrichenen Betondecke mit rostiger Metallleiste über braunen Wandpaneelen.
Nahaufnahme eines staubigen Spalts zwischen Wand und Boden, rostige Metallkante, Spinnennetz.
Keller-Eckwand aus Beton mit Rissen, Feuchtigkeit und Flecken; Rohr links.
Brüchige gelbe Wand mit Rissen, Rostspuren und einer rostigen Metallverankerung am Fensterrahmen
Man sieht einen etwas rostigen Stahlträger und ebenfalls einige Risse an den Seiten. Über dem Garagentor scheint sich das Mauerwerk unter dem Stahlträger von diesem gelöst zu haben.
Meine Fragen wären nun folgende:
- Muss bzw. kann der rostige Stahlträger ausgetauscht werden oder ist es normal, dass dieser oberflächlich Rost ansetzt.
- Es scheint so, als ob sich "nur" das Mauerwerk unter dem Stahlträger durchbiegt. Muss bzw. kann das ausgetauscht werden?
- Ist durch den Schaden die Statik der gesamten Garage beeinträchtigt?
Ich weiß, dass so etwas aus der Ferne natürlich schwer zu beurteilen ist, aber für ein paar Einschätzung wäre ich trotzdem dankbar.
Viele Grüße!
hanghaus2023
Ich würde dringend zu einer Reparatur raten.
Den Schaden kann man erst beurteilen, wenn die zerbrochenen Ziegel und am Stahltraeger der Rost entfernt wurde.
Du kannst ja mal eine Richtlatte unter die Decke halten um zu sehen ob die Betondecke sich auch durchgebogen hat.
hanghaus2023
Wenn das nur Oberflächenrost ist, ist das mMn unbedenklich.
Mich wundert es, das die zerbrochenen Ziegel nicht schon runter gefallen sind.
MMn sollte die Betondecke das Bauwerk zusammen halten. Die gebrochenen Ziegel haben einen Bogen gebildet, der nach außen drückt. Wenn diese Ziegel entfernt werden sollte die Gefahr gebannt sein.
Da hast Du Recht.
Lass das unbedingt von einem Fachmann vor Ort anschauen. Die gebrochenen Ziegel können jeder Zeit runter fallen. Bitte den Bereich absichern. Garage nicht mehr benutzen.
Buchsbaum
Ich gebe mal Entwarnung. Der Stahlträger rostet, das ist völlig normal. Es schadet auch nicht. Ich habe hier Gebäude mit Gewölbedecken die in Stahlträgern enden und die um die Jahrhundertwende eingebaut worden, teils noch früher. Also 1880. Dazu hatte mir mal ein alter Maurer gesagt, die werden nie durchrosten und biegen sich immer ein wenig durch.
sieht halt optisch nicht so schön aus, aber erfüllt immer noch seine Funktion. Und entrosten muss man da gar nichts, der rostet auch die nächsten hundert Jahre nicht durch.
Simon-189
Uiuiui o_O
Also um den Stahlsturz musst du dir keine Gedanken machen. Ja klar, schön ist anders aber statisch vermutlich immer noch bei 99,5% seiner ursprünglichen Tragkraft. Meiner Meinung nach geht die größte Gefahr von den herabfallenden Klinkern aus. Wie auch immer sie am Sturz befestigt waren, diese Verbindung ist quasi komplett dahin. Hier würde ich schnellstmöglich handeln, bevor jemand zu Schaden kommt!
Ich würde sogar fast behaupten, dass der Stahlsturz nach wie vor immer noch gerade liegt, nur der Rest darum quasi abfällt?
So wie die Dübel oben am Torrahmen aussehen, würde ich hier auch dringend etwas machen lassen. Ist die Garage von innen sehr feucht?
Hier habe ich Bedenken, dass irgendwann mal das Tor samt Rahmen beim Öffnen nach innen fällt.
Reinhard84.2
Ja, lass das AKW nicht explodieren:D. Fachmann...Im ernst, mach halt den kaputten Sturz weg, ersetz die Klinker oder mach was mit Schalung und Beton. Ich hatte ne Garage aus nem ähnlichen BJ, da war der Klinkersturz auf nem Holzbrett aufgebaut. Hielt auch etliche Jahrzehnte
Zuletzt aktualisiert 19.10.2025
Im Forum Statiker / Statik gibt es 113 Themen mit insgesamt 1153 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Statik eines durchhängenden Garagensturzes
1Massivhaus: Welcher Stein / Ziegel? - Seite 223
2Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? 20
3Welches Mauerwerk bei Lärmpegelbereich III 24
4Einweg E-Zigarette im Mauerwerk entsorgt 13
5Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
6Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit - Seite 429
7Elektrisches Garagentor Nachrüsten 15
8Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? - Seite 213
9Frage Stahlträger auf Dachboden + Schiefe Böden 12
10Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
11Innenwände OG Leichtbau statt Mauerwerk? 12
12Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 324
13Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
14Spalt Übergang Dachkasten zu Mauerwerk schließen oder nicht? 11
15Mauerwerk - Wand schließen/füllen hinter dem Bodenheizungsverteiler 14
16Zweischaliges Mauerwerk für Wohnkeller an Hanglage - Erfahrungen? - Seite 210
17Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? - Seite 553
18Mauerwerk bröckelt! Droht Einsturtzgefahr? 15
19Rötzer-Ziegel-Element-Haus Erfahrungen 11
20Außenmauerwerk Porenbeton und Innenwände aus Ziegel? 16
