Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus?
4,90 Stern(e) 8 Votes
X
xMisterDx
Ihr könnt gerne ein Experiment machen. Nehmt ne 12cm starke Styroporplatte, setzt das vor ne Wand, bohrt ein Loch durch, bis ins Mauerwerk.
Dübel und Schraube rein und dann befestigt daran einen Kleiderhaken. Jacken drauf. Mal gucken wie lange das hält ;)
WilderSueden
WilderSueden
@WilderSueden
Wenn dann schlatet der Netzbetreiber "ab und an" oder drosselt Nachts den Strom wenn die Wärmepumpe + eAuto zu viel in der Nacht verbraucht.
Auch wenn es erst einmal darum geht einen dynamischen Strompreis einzuführen und in diesen Stoßzeiten den Preis zu erhöhen.
Mittelfristig wird das auch abseits von Fahr- und Wärmestrom kommen. Dynamische Preise sind der erste Schritt und der Versuch das auf "freiwilliger" Basis hinzubekommen. Wenn das dann absehbar scheitert, werden irgendwelche Verpflichtungen kommen und Großverbraucher mit dem Stromzähler kommunizieren müssen.
In der Praxis dürfte Nachtverbrauch auf absehbare Zeit eher weniger das Problem sein, denn dann läuft in Industrie und Gewerbe weniger. Die fossilen Kraftwerke werden uns noch sehr viel länger begleiten als gedadcht, denn im Winter ist jede Flaute automatisch auch eine Dunkelflaute.
X
xMisterDx
Um was zu beweisen? Komplett zusammenhangslos.
Habt ihr sowas im Studi... Verzeihung in der Ausbild... äh im Praktikum nicht gemacht?
Hattest du Styropor mal in der Hand? Die Frage ist inzwischen durchaus ernst gemeint...
Nee ernsthaft... jetzt wirklich.
Weisst du, wie das Prinzip der Schraubverbindung funktioniert? Ich mache mir ernsthaft Sorgen.
guckuck2
Hallo Herr Studienrat, konsultieren sie einfach mal ein Datenblatt einer entsprechenden Verankerung und belesen Sie sich, anstatt ihre kruden Theorien in die Welt abzulassen. Im Gegensatz zu Ihnen leben wir nicht seit Jahrzehnten hinterm Mond.
Besonders beachtenswert sind dabei übrigens die erheblich niedrigeren Gewichte, die solche Verankerungen im Porenbeton leisten, im Vergleich zu zB Kalksandstein hinter WDVS
Joedreck
Noch als Hinweis: Wer im Neubau mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe schlechter als Jahresarbeitszahl 4 liegt, wohnt entweder auf nem Berg, oder die Einstellungen und Auslegung ist Müll.
Im übrigen ist für eine effektive Betriebsweise einer Wärmepumpe eine niedrige VLT entscheidend. Alles andere ist nachrangig.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1494 Themen mit insgesamt 13251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus?
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
