U-Werte vom Energieberater nicht nachvollziehbar
4,20 Stern(e) 5 Votes
JaiBee07
Hallo in die Runde,
im Rahmen einer genauen Heizlastberechnung für mein kernsaniertes Haus gab es Rückfragen zu den U-Werten des Energieberaters, da diese nicht nachvollziehbar sind. Leider gibt es in der Dokumentation keinen Hinweis darauf, wie der Wandaufbau angenommen wurde.
Hier die Werte:
Nehmen wir als Beispiel die Außenwand OG: Hier wurden als U-Wert 0,18 W/m2K errechnet.
Laut Bauzeichnungen setzt sich der Wandaufbau aus 24cm Ytong W PP2 und der vom Energieberater vorgeschlagenen 16cm WLS 032 Isolierung mittels EPS zusammen.
Wenn ich das jetzt in z.B. Ubakus nachrechne, und bewusst den Innen- sowie Außenputz nicht mit einrechne um den schlechtesten Fall abzudecken, erhalte ich einen U-Wert von 0,132.
Ich finde es grad nicht in den vielen Unterlagen aber irgendwo wurde ein Kältebrückenzuschlag von 0,05 W/m2K angegeben.
Kann mir jemand, der tiefer in der Materie steckt erklären, woher dieser große Unterschied von 0,18 zu 0,132 kommt?
Danke
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
ich meine mich zu erinnern: wenn keine expliziete Einzelberechnung der Kältebrücken vorgenommen wird gibt es diesen pauschalen Zuschlag (muss zugeschlagen werden)
JaiBee07
ja das würde mit den 0,05 ja auch ziemlich genau hinkommen. Ich dachte aber ursprünglich nicht, dass man diesen Aufschlag dann auf jeden Wert berechnet. Zumal das OG neu aufgestockt wurde und ohne jegliche Anbauten ist.
Beim EG hätte ich es noch verstanden wegen der Eingangs- und Kellertreppe.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
ein Energieberater ist ja auch dazu da zu BERATEN ;-)
Vielleicht macht es bei dir aus irgend einem Sinn die Kälterückend einzelnd zu berechnen? Bei mir z.B. hatte ich einen sehr gutes BD Testergebnis (ca. 0.43?) und dadurch konnte ich günstigere Dämmung im Fußbodenaufbau verwenden (da das Gesamtsystem irgendeinen Wert erreichen muss im das Ziel (Passivhaus bei mir ) zu erreichen...
dertill
Der Wärmebrückenzuschlag wird für die gesamte Wärmeübertragene Umfassungsfläche, ausgenommen opake Bauteile wie Fenster, aufgeschlagen.
Der Aufschlag beträgt 0,1 W/m²K, wenn Wärmebrücken nicht näher betrachtet werden und 0,05 W/m²K, wenn diese gesondert betrachtet werden. Alternativ kann auch eine Einzelberechnung der Wärmebrücken durchgeführt werden. Dies macht aber nur in Grenzfällen Sinn, wenn dadurch z.B. eine Förderstufe höher erreicht wird. Das ist in deinem Fall ja nicht gegeben.
Über diesen Wert werden sämtliche Inhomogenitäten im Wandaufbau erfasst, die eben nicht genau aus 24 cm YTong WPP 2 bestehen, z.B. Fensterstürze und Ringanger sowie geometrisch bedingte Wärmebrücken wie Außenecken, welche einen höheren Wärmedurchgang haben, als die gerade Wand.
und immer Bedenken:
Man kann rechnerisch nachweisen was man möchte, auf den tatsächlichen Wärmebedarf hat das keine Auswirkung.
JaiBee07
Ihr seid klasse, danke euch für die Erklärungen. Dann ist wirklich der Wärmebrückenaufschlag der Grund für die Differenz bei den U-Werten.
Zuletzt aktualisiert 03.07.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1036 Themen mit insgesamt 7846 Beiträgen
Ähnliche Themen zu U-Werte vom Energieberater nicht nachvollziehbar
124er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er - Seite 663
2U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
3Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? - Seite 553
4Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
5KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? - Seite 214
6Treppengeländer aus Ytong mauern - Hält das? - Seite 846
7Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
8Ytong Bausatz Erfahrungen - Wer kennt den Anbieter? - Seite 327
9Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
10Dusche Nischenablage Ytong - Seite 215
11Angebot über Ytong-Bausatzhaus / Bau auf bestehenden Keller 18
12Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen 31
13Keller und Ytong - funktioniert das?! - Seite 225
14Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
15Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
16Klinker direkt an Ytong? 19
17KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
18Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
19Wieviel reale Einsparungen durch bessere Wand 10
20Ein Ytong-Haus bauen lassen ... - macht das Sinn? - Seite 211
