Haus von 1910 von innen Dämmen
5,00 Stern(e) 3 Votes
willi1234
nachdem mein erster Beitrag samt Antwort einfach weg ist versuche ich es nochmal...Haus von 1910 Wände Steine ,teilw. Ziegel und Betonsteine sollte Isoliert werden. Reicht es innen Folie diffusions offen und dann Steinwolle in Holz Kassetten eingebaut und als Abschluss eine OSB Platte innen ohne Folie ? Oder könnte das Probleme mit dem Taupunkt geben .MfG
Myrna_Loy
Das kann man nicht so einfach beantworten, da es zu viele Faktoren gibt. Wie dick sind die Wände, in welcher Region steht das Haus, wie ist der genaue Wandaufbau, wie dick sind die Dämmmaterialien. Bei Innendämmjng von Altbauten würde ich nicht ohne Energieberater (mit Eefahrung!) planen. Die möglichen Schäden und Kosten sind zu groß.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
was für ein grober Mist das die vielen sinnvollen Antworten gleich mit gelöscht worden sind. Warum ??
Aber Ergebnis war eher: Mache es nicht ohne genaue Berechnung (es gibt Tools im Internet, damit kannst du grob berechnen)
Voraussichtlich sehe ich den Taupunkt aber in der Wand, das würde zu massiven Bauschäden führen.
Hole dir Sachkunde ins Haus wenn du sie nicht selber hast! Sonst wie oben: Mögliche Schäden können sehr gross sein (ich spreche aus Erfahrung, habe selber noch ein sehr altes Haus ...)
Axolotl2022
Also noch einmal die Antwort: Die Wahrscheinlichkeit für Feuchtigkeit in der Wand ist sehr hoch. Gugel nach ubakus und simuliere den Wandaufbau.
SoL
Ich empfehle auch klar die Umsetzung durch Profis und auch nur, wenn die Außendämmung keine Option ist (technisch oder ästhetisch).
Wir haben selber eine Innendämmung und die ist gut gemacht (Vorbesitzer hat ausnahmsweise Geld in die Hand genommen und Profis kommen lassen, anstatt wie sonst zu handwerkern), trotzdem würde ich immer eine Außendämmung bevorzugen.
Myrna_Loy
Der ubakus Rechner ist aber nicht gut für Altbauten geeignet. Allenfalls als eine grobe Orientierung.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1058 Themen mit insgesamt 7918 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus von 1910 von innen Dämmen
1Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? - Seite 554
2Der ideale Wandaufbau beim Massivhaus 18
3Bewertung Wandaufbau - Stahlskelett Fertighaus 11
4Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern? - Seite 776
5feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
6Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
7Wände vor den Fußböden fliesen? 11
8Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
9Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
10Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
11Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
12Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
13Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
14Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
15Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
16Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände - Seite 234
17Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
18Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
19Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
20Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
