Siphon bzw. Duschrinne läuft bei Klospülung leer.
4,40 Stern(e) 5 Votes
Stefan2.84
Ok. Also ich selber kann da eher weniger was machen. Dann muss ich den Sanitärer mal kontaktieren. Wäre das denn lösbar ohne alles aufzureißen?
lastdrop
lastdrop
Es gibt auch Rohrentlüfter bzw., besser BE-lüfter, die man direkt am Rohr anbringen kann. Habe das aber selbst nie gehabt ...
Stefan2.84
Das wäre dann ja Pfusch wenn da was nicht richtig ausgelegt wurde. Und so bleiben kann es Geruchsmäßig auch nicht.
Tassimat
Tassimat
Da fehlt wirklich die Entlüftung des 100er Rohrs nach oben hin. (Entlüftung des Abwasserrrohres, nicht der Raumluft!)
Die Klospülung zieht per Unterdruck die Dusche leer. Diese flachen Bauweisen begünstigen das leider sehr. Da ist wenig Wasser im Siphon und minimaler Unterdruck reicht.
Wo ist denn die nächste Entlüftung des Abwassers? Man sieht nur, wie das Rohr nach unten verschwindet.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1379 Themen mit insgesamt 14423 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Siphon bzw. Duschrinne läuft bei Klospülung leer.
1Belüftung und Entlüftung mit Feuchterückgewinnung? 13
2Belüftung / Entlüftung im Passivhaus - Kanalgeruch/muffige Wäsche - Seite 216
3Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
4Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
5Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
6Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
7Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
8Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
