Grundriss Einfamilienhaus,3 Kinderz., Ziel: qm einsparen
4,30 Stern(e) 3 Votes
Tessa22
Wenn du das OG umplanst, dann nimm doch bitte das Schlafzimmer raus aus der Südseite (wenn ich jetzt davon ausgehe, daß die Terrasse südseitig liegt) und gönne lieber den Kinderzimmern die schöne Südseite. Schlafzimmer und Ankleide nach hinten, da wo jetzt Kind1 und Kind2 sind, Kinderzimmer auf die Sonnenseite.
Du willst qms einsparen, aber das EG soll so bleiben, wie es ist. Machst Du dann ein Staffelgeschoss? Das ist auch nicht ganz billig und ich frage mich, ob du damit den gewünschten Erfolg hast (nämlich deutlich billiger zu kommen). M.E. muß dann auch das EG etwas verkleinert werden und dann stellt sich die Frage, ob man die gerade Treppe behalten kann - die braucht nämlich richtig Platz.
Versteh mich nicht falsch: mit dem Grundriss kann man schon was anfangen, aber du willst ja vor allem etwas kleiner werden.
Bevor jetzt alle hier rumbasteln: bitte sag doch ganz deutlich um wieviel kleiner der Gesamtentwurf zu werden hat und ob ein Staffelgeschoss im Bebauungsplan überhaupt erlaubt ist und ob es das ist, was du willst.
Also staffelgeschoss ungern. Sehe ich so wie du mit den Kosten.
Ich würde gerne unten 10 qm kleiner weder und oben. Dann wäre es perfekt. Mein aktueller Gedanke wäre jetzt aufgrund der Ideen hier
Luftraum weg
Schleuse auf 8 verkleinern. Einfach schrankeand knapp 4.90 Meter lang und Haken und auf der anderen Seite im essen was wegnehmen und Flur und Tisch quer
Somit würde ich unten 1 meter sparen in der Breite des Hauses sparen und oben durch den Wegfall mit den 2. Flur und der Zugang zu dem Bad denke ich und Verkleinerung des Büros könnte es gut Klappen
Wir erledigen hier alles mit den Fahrrädern
Daher war das so mein Gedanke.
Sowas sollte als Info genannt werden. Wenn Du mal darüber nachdenkst, die Garage übers Eck, also gedreht und näher an die Eingangstür zu setzen?
Du hast uns ja den Lageplan unterschlagen: das beste wäre, einen neuen Ansatz zu finden, wo alles optimal ist.
Climbee
Climbee
Wo ist denn Norden?
Das eine Kind liegt jetzt immer noch im Schatten, oder? Dafür Schlafzimmer im Süden (kein Mensch braucht ein von der Sonne erwärmtes Schlafzimmer).
Überlege auch, wo Anschlüsse sind - es kommt billiger, wenn man sich für die Sanitärinstallationen auf eine Seite des Hauses beschränkt wenn es möglich ist.
Tessa22
Wo ist denn Norden?
Die Bäder wären auf einer Seite. Das würde passen. Fast untereinander.
Und unser Schlafzimmer würde ich tauschen. Das ist ein guter Hinweis. Man ist tagsüber ja nicht im. Schlafzimmer
Zuletzt aktualisiert 26.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2556 Themen mit insgesamt 88595 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus,3 Kinderz., Ziel: qm einsparen
1Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
2Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 336
3Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
4Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
5Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 535
6Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
7was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
8Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
9Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
10Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
11Gestaltung Schlafzimmer 35
12Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
13Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
14Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
15Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
16Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
17Dachfenster im Schlafzimmer? 13
18Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
19Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
20Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
