6J altest Haus mit Putzrissen/Badfliesen gerissen = Baummangel?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Lumpi_LE
Ne da stürzt nichts ein, ich meinte, dass man die Kosten für die Mangelbehebung vom Kaufpreis abziehen kann, wenn man das mit dem Verkäufer entsprechend verhandelt. Mich würden solche RIsse stören - die 1000€ für die Behebung tuen dem Verkäufer jetzt auch nicht weh.
aldi1985
hier noch die restlichen Risse. Der Riss im Bad ist wie gesagt der Größte.
Wenn es am Ende vom Tag 1000 Euro zum beseitigen sind ist das ok.
Auf die Schnelle noch einen Gutachter durch zuschicken wird schwierig
Weisser Lichtschalter an heller Wand im Innenbereich Nahaufnahme
Weiße Innentür im Flur mit Türgriff, helles Innenraumdetail
Innenraum: linke Seite mit Fenster und Rollläden, weiße Wand; rechts beige Wand mit dunklem Rahmen.
Kleiner Innenraum mit Fenster, unscharfe Aufnahme, Gegenstände im Vordergrund.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also ich sage es mal so. Solche Risse kannst du nicht unbedingt erwarten bei: Gasbeton, Kalksandstein, Porenbeton. Bei Poroton ist es allerdings quasi Alltag die Hochlochziegel setzen sich teilweise gewaltig(Was ich bis jetzt gesehen hatte). Nicht selten war ich in Häusern da konnte man einen halben Jahr nach dem Einzug zwischen Gipskartondecke und der Porotonwand fast einen Finger reinstecken.
Fliesen abkloppen dahinter schauen und neu. Damit sollte es eigentlich erledigt sein. Bei den anderen Räumen ist es ja eigentlich unbedenklich. Vlies aufkleben, streichen und gut.
Lumpi_LE
wurde dann aber irgendwo extrem geschlampt und gespart. Haben auch Hochlochziegel, Haus steht seit ca. 3 Jahren - da gibts keinen Riss und keinen Spalt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja auch in solchen Häusern war ich. Es heißt ja nicht dass alle so sind. es kommt auf ein Haufen Faktoren an. Aber größere Risse sind bei Poroton nicht wirklich außergewöhnlich.
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 398 Themen mit insgesamt 3795 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 6J altest Haus mit Putzrissen/Badfliesen gerissen = Baummangel?
1Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? - Seite 329
2Poroton S9 oder T9 Erfahrungen - Seite 224
3Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
4Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
5Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
617,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
7Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
8Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
9Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
10T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
11Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
12Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
13Poroton oder Kalk Sand Stein 43
14Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
15Thermoziegel / Poroton und Isolierklinker - Ist das optimal? - Seite 221
16Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
17Poroton T12 Steine Außenwand 18
18Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
19Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
20Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker - Seite 232
