Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja so in der Art um die 0,50€/m. Gibt es als Ring oder schon fertig in etwa 40cm Stücken geschlitzt oder ungeschlizt. Im Prinzip ist es das übliche Installationsrohr welches für Elektro benutzt wird.
wrobel
wrobel
Moin
In etwa 30 Jahren habe ich schon diverse Wasserschäden bearbeitet aber noch keinen wegen fehlender Schutzrohre in der Fußbodenheizung.
Ich werde mal 2 befreundete Leckageorter nach der Häufigkeit solcher Schäden fragen.
Beim aufstemmen und ranfricklen des Estrich sehe ich da fast schon das größere Schadensrisiko.
Den Heizungsbauer sehe ich da auch nicht als Schuldigen. Der sieht ohne einen Fugenplan des Estrichs auch nur die Türen als Fuge.
Olli
lesmue79
Das wäre super wenn man mal Feedback aus der Realität bekommt, und nicht das Feedback des Verursachers die das im eigenen Interesse ja als harmlos herunterspielen.
Z
Zaba12
Ist ja auch überwiegend so zumindest bei mir!
Echt schon traurig das man sich sogar bei 2 Gewerken und Cent Artikeln nicht auf ordentliche Arbeit verlassen kann. Ist ja nichts anderes wie das hier zu machen.
Kabelbündel und Rohre in rot/weiß spiralförmig um eine Säule einer technischen Anlage.
lesmue79
Noch ein kleiner Tipp an alle die jetzt Ihre Fußbodenheizung prüfen, falls Ihr im Flur nen eigenen Heizkreis mit Raumthermostat habt, und zusätzlich noch die Anbindeleitungen zb für Schlafzimmer, Bad, Kinderzimmer usw mit durch den Flur verlegt sind. Guckt mal noch ob die gedämmt sind, oder wenigstens ein Schutzrohr als pseudo Dämmung drum ist.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Na doch schon! Für den ist es Tagesgeschäft. Als Fachkundiger hätte er nachfragen müssen. Und mit 30 cm Schutzrohr an der Tür hätte es ja auch geklappt. Das Anklöppeln des Estrichs und das Freilegen ist freilich das Problem. Es ist halt die Frage, ob ein dritter ruhig lebt, nur weil du keinen mit Schaden kennst. Ich will aber auch nicht zusätzlich Unruhe machen. Ist sicher ne Abwägung.
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 98 Themen mit insgesamt 966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen
1KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
2Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
3Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 336
4Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? - Seite 325
5Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
6Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? - Seite 326
7Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung - Seite 333
8Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
9Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
10Bodenbelag auf Fußbodenheizung - Welcher Belag ist geeignet? - Seite 315
11Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? - Seite 950
12Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
13Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
14Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
15Fußbodenheizung und Teppichboden 12
16Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
17Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
18Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
19Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
20Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
