Elektroplanung - Steckdose hinter oder neben Sideboard/Schrank
4,50 Stern(e) 4 Votes
chrisw81
Liebe Forenmitglieder,
wir sind grad an der Elektroplanung.
Wir grübeln grad an folgendem Problem:
Neben der Tür soll ein Sideboard stehen, auf dem eine Stehlampe platziert werden soll. Das Sideboard steht etwa 40-50 cm von der Tür entfernt.
Normalerweise würde man ja Steckdosen neben der Tür unten machen, so dass dann aber in dem Fall das Kabel etwa 20-30 cm offen Richtung Schrank liegen würde.
Würde man in dem Fall die Steckdose am besten gleich hinter das Sideboard machen und dann mit einem extraflachen Winkelstecker arbeiten?
Wie seid ihr in solchen Fällen vorgegangen?
Vielen Dank schon mal.
bon1980
bon1980
Ja, Flachstecker sind super. Musst halt evtl. löten... Weiterer Tipp: Steckdose von der Tür schaltbar verkabeln lassen, dann ist es noch bequemer.
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung - Steckdose hinter oder neben Sideboard/Schrank
1Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
2Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
3Elektroplanung - Steckdosen 88
4Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
5Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
6Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
7Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
8Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
9Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
10Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
11Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
12Planung Steckdosen und Brennstellen 36
13Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
14Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
15Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
16Hilfe bei der Planung! Wo die Steckdosen installieren? - Seite 210
17Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
18Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
19Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
20Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
